Mosfet body current
Inviato: 10 feb 2017, 11:42
da Gidl
Salve a tutti,
sto caratterizzando un Mosfet tramite LTSpice mediante il seguente circuito:
Questo è il modello:
.model MyModel PMOS LEVEL=1(Vto=-0.1 Kp=12e-6 L=50e-9 W=173e-9 Gamma=0.5 Phi=0.5 Lambda=0.005)
Dalle forma d'onda, risulta che vi sia una resistanza di 1e12 Ohm tra body e source-drain:
Qualcuno mi saprebbe dire come ridurre la corrente che attraversa il body?
Per i miei scopi è troppo grande. Non riesco a trovare nessun parametro da modificare che vi fa riferimento.
Re: Mosfet body current
Inviato: 10 feb 2017, 12:54
da IsidoroKZ
Non so se il modello del MOS prevede anche di modellare quelle correnti di perdita. Secondo me quello che vedi e` il "parametro" gmin, una conduttanza estranea messa a cavallo di ogni elemento non lineare per evitare dei problemi di convergenza numerica.
Potresti provare a ridurre gmin di un ordine di grandezza, aumentando i problemi di convergenza, comunque non credo proprio che il leakage venga simulato da spice.
La caratterizzazione fine dei dispositivi non puo` essere fatta con spice, che e` un simulatore circuitale, ti servono dei simulatori di dispositivi che vanno dentro la fisica del dispositivo.
Inviato: 10 feb 2017, 13:00
da Gidl
IsidoroKZ ha scritto:me quello che vedi e` il "parametro" gmin, una conduttanza estranea messa a cavallo di ogni elemento non lineare per evitare dei problemi di convergenza numerica.
Potresti provare a ridurre gmin di un ordine di grandezza...
Anche io stavo iniziando a pensare che potesse essere qualcosa di questo tipo.
Mi puoi indicare dove modificare questo gmin? Avevo già cercato con scarsi risultati.
Edit: sono riuscito a trovarlo, grazie mille!
Inviato: 10 feb 2017, 13:03
da IsidoroKZ
Tools -> Control Panel -> Spice poi e` il primo parametro della lista.
Ma qui non e` bello come in "sotto il vestito niente": sotto la gmin non c'e` nulla, non c'e` la corrente di leakage della giunzione (credo).
Inviato: 10 feb 2017, 13:07
da Gidl
Sì certo, però a me serve lavorare con correnti molto piccole, quindi comunque mi creava problemi.
In realtà pensavo che ci fosse un'opzione del tipo "massima impedenza al nodo", ed ero alla ricerca di quella.
Diminuendo questa gm le cose sembrano tornare.
Ps: Se ti riferisci alle correnti di perdita delle giunzioni Source-Drain / Body, sì, quelle ci sono e settabili dal modello del dispositivo.
Inviato: 10 feb 2017, 14:44
da Gidl
Ciao, ne approfitto per chiederti un altro parere.
Se ho l'esigenza di lavorare con correnti dell'ordine dei pA e tensioni dell'ordine dei volt, come faccio a rendermi indipendente da gm?
Riducendolo ulteriormente vedo dei miglioramenti ma, come mi dicevi tu, vado in contro a problemi di stabilità.
Inviato: 10 feb 2017, 17:33
da IsidoroKZ
La gmin serve per evitare problemi di divisione per zero (o equivalenti) quando il transistore e` spento. Puoi evitare di spegnere il transistore? Direi di no, altrimenti non guarderesti quelle correnti cosi` piccole. Suggerimento stupido :)
Puoi mostrare il circuito su cui stai lavorando?
Inviato: 11 feb 2017, 17:50
da Gidl
Vorrei tanto, ma non posso
Sto pensando di scalare i componenti per lavorare con correnti maggiori...
