COMSOL Multiphysics - Aiuto su Wireless power transfer
Salve a tutti, sono alle prese con lo sviluppo di una tesi specialistica in ambiente Comsol sulla trasmissione di energia elettrica wireless (principalmente relativa alla ricarica delle automobili ferme).
Non avendo mai usato questo software e non avendo alcuno "spirito guida" che possa aiutarmi nelle basi, mi rivolgo a voi sperando di trovar soluzione ai miei problemi.
Son riuscito a simulare, anche grazie all'ausilio di alcuni esempi pronti forniti dall'azienda, una semplice bobina quadrata.
A partire da questa, ho provato a simulare un sistema con due bobine accoppiate iniziando a rilevare le prime problematiche. La fisica che ho usato è "campi elettrici e magnetici", tuttavia non riesco in alcun modo a fornire alimentazione al circuito trasmittente e contemporaneamente imporre il carico (una semplice resistenza) al circuito investito dal flusso magnetico.
Ho provato sia con l'uso di potenziali applicati e di potenziali di terra dalla fisica disponibile, sia cercando di realizzare un circuito esterno attraverso l'uso della fisica "circuiti elettrici" accoppiata con la disposizione dei terminali esterni (ultima immagine, i circuiti sono linee di comando non visibili).
Qualcuno sa come aiutarmi per sbloccare questa situazione?
Grazie per l'attenzione.
