Pagina 1 di 2
Problema uso LTSpice
Inviato: 28 set 2017, 16:47
da gaet
Salve a tutti, è da poco che sto usando LTSpice e mi accade una cosa apparentemente senza senso.
In sostanza ho costruito un trasformatore, e a parte voglio calcolare alcune grandezze (usando delle behavioral voltage source) non collegate in nessun modo ad esso. Ma quando faccio partire la simulazione l'aggiunta dei nuovi elementi altera i segnali di corrente e di tensione del trasformatore, pur essendo elementi a sé stanti, senza alcuna connessione con il trasformatore.
Se qualcuno potesse aiutarmi gli sarei veramente grato.
Re: Problema uso LTSpice
Inviato: 29 set 2017, 10:45
da g.schgor
Se le simulazioni sono indipendenti
perché farle assieme? (sicuro di non
cambiare parametri comuni?)
Inviato: 29 set 2017, 13:09
da gaet
La simulazione è in comune, solo che le grandezze calcolate a parte non sono usate come input per il circuito principale.
Per il calcolo di queste grandezze uso come input alcuni parametri del circuito, ma l'output resta a sé stante.
In allegato metto la foto del circuito.
Inviato: 29 set 2017, 13:41
da IsidoroKZ
Quello potrebbe essere un circuito critico da simulare a causa di R2 non lineare e tempo variante (a proposito che cosa e`?).
l fenomeno che descrivi potrebbe capitare perche' il circuito da solo viene risolto con un dato passo di integrazione delle equazioni differenziali. Quando aggiungi i generatori B e` possibile che questo faccia cambiare il passo di integrazione, ottenendo risultati diversi. Potrebbe essere l'IF che fa infittire il time step.
Inviato: 29 set 2017, 14:41
da gaet
Il problema c'è anche se fisso R2 costante.
R2 dovrebbe simulare la resistenza del canale di scarica di una candela di un motore (tutto il modello è ancora in uno stato iniziale).
La cosa è risolvibile?
Inviato: 29 set 2017, 21:30
da IsidoroKZ
Posta il file asc di ltspice.
Inviato: 30 set 2017, 9:24
da gaet
Non mi fa caricare il file asc, nemmeno come txt o doc.
Inviato: 1 ott 2017, 7:52
da IsidoroKZ
Converti il file .asc in .zip, mi pare che i file zippati possano essere allegati.
Inviato: 1 ott 2017, 16:52
da gaet
Ok adesso la allega, grazie del consiglio.
Inviato: 1 ott 2017, 19:22
da IsidoroKZ
Hai l'interruttore con la tensione di soglia "sbagliata", oppure la tensione di controllo troppo bassa. Metti Vt=0.5V, meta` strada fra i due livelli del generatore di controllo, e le cose dovrebbero andare a posto. Anche mettendo o togliendo i generatori B non mi pare cambi nulla.
Il problema si aveva perche' con la soglia a 1V avevi correnti e tensioni minuscole, dell'ordine dei nanoampere e dei "pelovolt" o qualcosa del genere e probabilmente introducendo un if su valori cosi` piccoli il solutore stringeva il passo di integrazione.
Non metterei l'opzione startup, ma al massimo uic, ma direi che in questo caso non sia necessaria.
PS: potevi avvertire che avevi solo cambiato l'estensione del file, ci ho messo dieci minuti prima di capire che non era un file zippato :-)
