Ho voluto realizzare praticamente il circuito proposto da
Giz nel seguente modo:
Come led ne ho usato un tipo normale, classico, di bassa potenza rosso.
Per il momento non ho trovato un datasheet, ma credo che questo tipo di led presenti una tensione inversa massima di 5V.
Avendo a disposizione un alimentatore variabile ho eseguito alcune misure con alcuni valori di tensione in ingresso, il risultato è il seguente:
Come strumento di misura ho usato un multimetro digitale.
La tensione ai capi della resistenza R1 è praticamente zero in quanto la corrente risulta essere irrisoria.
venexian ha scritto:In simulazione vedi la tensione piena ai capi del LED perché nel suo modello non è inserita la corrente di perdita inversa. Se ci fosse, la tensione ai suoi capi crollerebbe. La corrente inversa in un LED è superiore rispetto a quella in un diodo pertanto nel circuito reale la tensione ai capi del LED sarà praticamente nulla.
perché allora ai capi del led in realtà misuro una tensione ?
Il fatto che la somma della tensione sul diodo D2 e quella sul led non coincide con quella in ingresso è probabilmente dovuto al seguente discorso:
venexian ha scritto:...La corrente inversa in un LED è superiore rispetto a quella in un diodo pertanto nel circuito reale la tensione ai capi del LED sarà praticamente nulla....
ma non mi è completamente chiaro.
venexian, avresti, per favore. la possibilità di spiegare il motivo di queste discrepanze?
Grazie.
