Footprint per connettore SMD in Cadence
Salve,
ho da poco iniziato a "giocare" con Allegro PCB designer, in particolare ho cominciato a creare alcuni footprints per componenti SMD. Mi si é presentata l´occasione di poter lavorare (per hobby) su un PCB che monta un connettore SMA verticale SMD ed ho iniziato a pensare come creare il footprint per tale componente.
Il connettore é questo
https://www.mouser.it/ProductDetail/Ros ... ulyQ%3d%3d
ed il footprint é quello riportato nel datasheet.
https://www.mouser.it/datasheet/2/704/3 ... 779412.pdf
Per creare i pins, io proverei con 4 "SMD pin/square" ed uno "SMD pin/circle". Se non ho sbagliato i calcoli, il lato del pin quadrato é 2.55 mm mentre il diametro del conduttore centrale é 1.27 mm.
Che dimensioni devo dare alla soldermask e solderpaste?
Inoltre, come posso collegare i quattro pads quadrati al ground plane considerando il PCB ha solo due layers? devo piazzare dei vias?
