Errore LTspice o fenomeno a me ignoto?
Inviato: 7 gen 2019, 15:23
Ho provato a fare i primi esperimenti con LTspice e mi sono imbattuto in una stranezza.
Mi sono calcolato tutto su carta e poi ho provato la simulazione per vedere se le cose quadravano.
I componenti non sono gli stessi che avevo previsto perché non ho ancora imparato come fare a modificare quelli esistenti per avvicinarli a quelli che mi servono, ma non fa niente.
Ho disegnato il circuito e fatta la simulazione.
Allego il capture di entrambi.
In ingresso ho configurato un'onda sinusoidale di ampiezza 6V e offset 6V e frequenza 5Hz per rimanere sempre positiva. Il grafico mostra i primi 2s.
Sul grafico della simulazione l'alimentazione si vede poco perché è sotto le altre, comunque è quella verde.
Quella blu è la curva di tensione dell'uscita, marcata come OUT.
Quella che presenta l'anomalia è quella rossa che è la tensione di base di Q2.
Si vede a circa 1,7s che la tensione di base viene alzata di un paio di V per poi tornare normale.
E' un baco di LTspice? oppure si innesca un qualche fenomeno che non conosco e quindi la simulazione è corretta?
Se la stessa simulazione la faccio su un intervallo di 10s e non di 2s, ottengo la stessa anomalia anche in altri punti, la prima però è a circa mezzo secondo e le altre cadenzate ogni circa mezzo secondo ma non sono regolari, alcune sono vicine e tutte di ampiezza diversa, vanno anche fino a 300V.
La cosa mi fa fortemente pensare ad un baco del software...
Allego anche la simulazione dove ho toccato solo la durata della simulazione protandola a 10s.
