Simulatore circuitale con librerie IC commerciali
se volessi simulare un IC costituito da componenti quali condensatori, induttori, resistenze, diodi, transistor... i simulatori non mancano. Tipicamente uso Cadence, dove a seconda delle necessità si possono utilizzare diversi modelli per i MOSFET (ad es. i predictive technology models di Berkeley fino al level 54) o, se disponibili, direttamente i file di tecnologia.
Ho sempre fatto simulazioni circuitali a livello IC, ora voglio spostarmi più ad alto livello.
Diciamo che voglio simulare un circuito costitito da alcuni componenti discreti e da alcuni integrati facilmente disponibili in commercio (come ad esempio un regolatore LM317, un opamp TS974ID, un flip-flop SY100EL31ZG).
Le analisi sul funzionamento di circuiti del genere, fatte a mano, richiedono ovviamente di controllare i datasheet dei componenti. Voglio simulare.
Ci sono dei simulatori che integrano, al loro interno, delle librerie contenenti un certo numero di integrati disponibili in commercio (come ad es i LM317, TS974ID, SY100EL31ZG citati sopra)?
Oppure simulatori aventi librerie di componenti con un certo numero di gradi di libertà sui parametri caratteristici che possano essere regolati sulla base delle informazioni del datasheet dello specifico componente?
Se voleste simulare circuiti a questo livello, quali strumenti usate e perché?
Grazie per le dritte
