Importare diagramma di Bode in LTspice
Buongiorno a tutti,
vorrei comparare sullo stesso grafico due simulazioni di LTspice con i dati misurati che ho salvato e plottato su un file Excel. Ho letto su Internet che è possibile con un generatore PWL aggiungere a LTspice i dati da un file .txt e plottare il grafico che ne risulta insieme alle simulazioni.
Fino ad ora ho solo letto che la prima colonna del file .txt rappresenta gli istanti temporali, ma io avrei bisogno di paragonare due diagrammi di Bode, i dati del mio file .txt sono le frequenze e le relative ampiezze (lineari e in dB).
Usando il generatore PWL è possibile aggiungere alla schermata il diagramma di Bode che deriva dai dati?
Oppure c'è un altro modo per farlo?
