Stranezza usando Microcap
Buongiorno.
Sto incominciando a riprovare MIcroCap dopo anni di inutilizzo.
Ho disegnato il circuito sottostante dapprima su LTSpice ma dalle misurazioni mi mostrava un assorbimento dalla batteria a mio parere anomalo, circa 160 mA. Mi e' sembrata una buona occasione per iniziare ad usare di nuovo Microcap e dopo giorni di lettura di manuali sono incappato in una stranezza ancora maggiore.
Il circuito e' un multivibratore astabile con duty cycle variabile tramite un potenziometro che ho sostituito con le reistenze R10 e R11 per eliminare ogni fattore confondente.
Per mettere in evidenza quesi valori anomali ho inserito una resistenza di 0.1 ohm in serie alla alimentazione di 12 V, e misurando su di essa i dati visibili nello schema, sembra che in essa passino 60 A
, con una caduta di tensione di 6 V e dissipa quindi 367 W
Per il resto il circuito funziona perfettamente con una bella onda quadra con il 50% di dutycicle.
Dove sbaglio ?
Dove sbaglio ?
