Pagina 1 di 6
Trasferire circuito in file gerber!
Inviato: 12 dic 2019, 20:09
da mario663
Salve a tutto lo staff di EY chiedo cortesemente siccome non sono in grado di usare i software CAD sè qualche anima pia puó farmi la gentilezza di realizzare in file gerber il seguente circuito (https://drive.google.com/file/d/0B9n1M0 ... kyQmc/view) ( https://drive.google.com/file/d/0B9n1M0 ... g4Zk0/view) ho già provato a covertirli da pdf a gerber ma il risultato non è stato il massimo! un ringraziamento anticipato!
Re: Trasferire circuito in file gerber!
Inviato: 12 dic 2019, 20:54
da edgar
Se lo scopo è realizzare il circuito stampato per un pezzo, si fa prima a realizzarselo in casa stampando il file PDF e procedendo per fotoincisione o trasferimento di toner.
Posso sbagliarmi ma realizzare un gerber da un PDF è improbabile, mancano tutti i riferimenti per la foratura, il percorso delle piste, solder mask, serigrafia & c.
Si fa prima a rifare tutto ex novo, anche perché esteticamente quel PCB è atroce.
Inviato: 12 dic 2019, 21:01
da PietroBaima
Come hai fatto la conversione da pdf a gerber?
Inviato: 12 dic 2019, 21:17
da mario663
Salve ragazzi e grazie per essere inteevenuti :ok: vorrei avere un PCB pulito perció avevo chiesto gentilmente sè qualcuno che sia ingrado di usare software per realizzarlo in gerber per poi mandarlo a realizzarlo da siti come pcbway e simili...! Il file pdf lo convertii con il software reaConverterStandard ma non è uscito affatto bene tutto non allineato e non accettato nemmeno dall upload dall sito pcbway! :(
Per quanto riguarda in metodo casalingo l'ho realizzato ma lo vorrei fatto per bene! ;-)
Inviato: 12 dic 2019, 21:33
da edgar
Il problema è che per produrre un PCB di files gerber ne servono diversi.
Ho preso dal sito di PCBway l'elenco dei files gerber che può generare Eagle.
Non sono tutti necessari ma come puoi vedere ce ne sono diversi sicuramente indispensabili per produrre il PCB. Dubito che una solder mask (giusto per dirne una) si possa estrapolare da un file PDF, essendo legata alle caratteristiche dimensionali dei componenti da montare.
CAD: eagle
Files:
board.CMP Top Copper Layer
board.top Top Copper Layer
board.STC Top Soldermask
board.tsm Top Soldermask
board.PLC Top Silkscreen
board.tsk Top Silkscreen
board.CRC Top Solderpaste
board.tsp Top Solderpaste
board.SOL Bottom Copper Layer
board.bot Bottom Copper Layer
board.STS Bottom Soldermask
board.bsm Bottom Soldermask
board.PLS Bottom Silkscreen
board.bsk Bottom Silkscreen
board.CRS Bottom Solderpaste
board.bsp Bottom Solderpaste
board.LY2 Inner Copper Layer
board.ly3 Inner Copper Layer
board.DIM Board Outline
board.mil Mill Layer
board.gml Board Mechanical Layer
board.TXT Drill Layer
board.xln Drill Layer
board.exc Drill Layer
board.drd Drill Layer
mario663 ha scritto:Per quanto riguarda in metodo casalingo l'ho realizzato ma lo vorrei fatto per bene! ;-)
Funziona? se si, mettilo in una scatola, così nasconderai eventuali peccati della realizzazione :mrgreen: :mrgreen:
Inviato: 12 dic 2019, 21:40
da mario663
edgar ha scritto:Dubito che una solder mask (giusto per dirne una) si possa estrapolare da un file PDF, essendo legata alle caratteristiche dimensionali dei componenti da montare.
Ma sono d'accordissimo con te per questo chiedo vista la poca componentistica sè qualcuno gentilmente abituato a farli non ci metterà molto a realizzarlo! Giusto per rendervi l'idea posto sotto il pessimo risultato della conversione !
Inviato: 12 dic 2019, 21:46
da edgar
Per rifarlo ex novo serve lo schema
Inviato: 12 dic 2019, 21:59
da mario663
edgar ha scritto:Per rifarlo ex novo serve lo schema
Eccolo qua
Inviato: 12 dic 2019, 22:05
da mario663
Qui ho trovato il progetto per intero (https://kakopa.webcindario.com/ESR_meter/schema02.htm)
Inviato: 12 dic 2019, 22:21
da PietroBaima
Ah, l’ESR meter di NE...
Quel circuito sul forum di NE ricevette molte molte critiche perché era reputato decisamente poco affidabile.
