Pagina 1 di 1
Da LTSpice a Electroyou
Inviato: 26 ott 2020, 3:47
da IsidoroKZ
Quale metodo usate per pubblicare in un messaggio o un articolo uno schema o le forme d'onda di LTSpice (in questo caso XVII)? Uso Windows 10.
Ho provato un po' di strade, ma sono sempre macchinose e il risultato e` sgranato e spesso non leggibile. Mi piacerebbe anche che si potessero vedere le finestrelle grigie dei cursori o del calcolo del valore efficace.
Ho provato con print su pdf, esport to clipboard, export .emf e con print screen, ma non riesco a trovare un modo che dia risultati decenti. Ho ispessito le linee ma i risultati spesso non sono leggibili.
Grazie!
Re: Da LTSpice a Electroyou
Inviato: 26 ott 2020, 7:34
da lemure64
Guarda se così ti piace... Nomacs è un programma ottimo per gestire le immagini da clipboard, ed esiste per l'ecosistema windows e linux. L'immagine è stata ottenuta con spice => copy bitmap in clipboard e poi basta aprire nomacs, dargli il focus cliccando dentro la finestra, digitare ctrl+V e salvare nel formato che vuoi.
Ha un solo difetto, ovvero che tende a fagocitare le associazioni di file. In fase di installazione si può settare cosa vuoi che apra e fino a qualche versione fa a ogni aggiornamento se le fagocitava tutte in automatico. Per questo e soprattutto perché non molto leggero per il sistema lo abbandonai in favore di un visualizzatore migliore (difatti l'ho installato solo per provare a risponderti) che però non fa quello che ti serve. Sotto windows potrebbe essere il caso di non aggiornare e credo che sotto Linux non gli sarebbe permesso questo comportamento. Per il resto è un gestore di immagini semplicemente fantastico. Anzi, ora che lo sto rimettendo alla prova vedo che devono aver fatto un gran lavoro per alleggerirlo.
Inviato: 26 ott 2020, 7:37
da IsidoroKZ
Grazie, domattina lo provo. Permette anche di fare il resizing?
Inviato: 26 ott 2020, 7:39
da lemure64
Non lo so, più tardi ci gioco ma mal che vada so che esiste un altro programma che parte da menu contestuale, specializzato nel resizing. Dato che è solo un click col destro non diventa una cosa macchinosa. Se vedo che nomacs non può farlo, cerco quest'altro e riferisco.
