Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non può
[11] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 apr 2021, 23:13
Foto UtenteAZZZ, per questo ultimo problema non occorre scomodare Davide basta leggere... hai scaricato una versione di FidoCadJ che richiede almeno Java 9 per poter funzionare quindi è ovvio che non vada con Java 8 quindi o installi una versione meno recente (se possibile) oppure ti tocca registrarti su Java e in caso già che ti trovi installi Java 14.
17,5k 4 7 9
[12] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 5 apr 2021, 23:19
Ah va bene, allora ci riprovo. Grazie ancora :D
Foto UtenteAZZZ
203 4 5
[13] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 6 apr 2021, 21:28
Rieccomi e... niente sono ancora fermo lì. Tra l'altro, stamattina ho provato anche in ufficio su un PC con windozz10, installando anche il java consigliato dal "sistema", ma anche in quel caso è uscito un errore che manco ricordo (runtime su qualcosa?) ma che di fatto mi ha impedito di procedere.
Proprio poco fa ho letto qui che qualcuno degli utenti ha avuto lo stesso tipo di problema e non ha potuto inserire il suo schema elettrico.
Mi sa che è proprio il caso di scomodare Foto UtenteDarwinNE
Foto UtenteAZZZ
203 4 5
[14] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 apr 2021, 22:03
Se ho capito bene, il problema è che con le ultime versioni dei sistema operativi Apple si fa di tutto per scoraggiare gli utenti dall'installare software che non provenga dall'Apple Store. Se ne è parlato anche qui:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/198
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
28,2k 7 11 13
[15] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 apr 2021, 22:16
Quindi dovrebbe provare a scaricare la 0.24.7?
17,5k 4 7 9
[16] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 apr 2021, 22:19
Non saprei, sono cose che non ho esplorato molto. Io uso MacOSX (ora macOS) da lustri, ma non ho approfondito più di tanto perché ho subito configurato il mio sistema operativo per non essere disturbato da problemi del genere ed ho rimosso il problema...
Foto UtenteDarwinNE
28,2k 7 11 13
[17] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 apr 2021, 22:42
Ah allora il problema originario sarà stato generato da qualche aggiornamento di sicurezza :-|
17,5k 4 7 9
[18] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto Utentelorespaul » 6 apr 2021, 23:11
Ciao.
probabilmente puoi aggirare il problema scaricando il file .jar da qui https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/releases/tag/v0.24.8
e lanciandolo aprendo un terminale e digitando:
Codice: Seleziona tutto
java -jar /path/to/fidocadj-0.24.8.jar
Vedi il punto "1.3 How can I run FidoCadJ?" qui https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ
20 2
[19] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 7 apr 2021, 21:54
DarwinNE ha scritto:Non saprei, sono cose che non ho esplorato molto. Io uso MacOSX (ora macOS) da lustri, ma non ho approfondito più di tanto perché ho subito configurato il mio sistema operativo per non essere disturbato da problemi del genere ed ho rimosso il problema...
Ah! Bene! :roll:
Foto UtenteAZZZ
203 4 5
[20] Re: Impossibile aprire “FidoCadJ” perché lo sviluppatore non
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 apr 2021, 23:51
Hai letto la issue che ho indicato oppure no? So per certo che ha aiutato diverse persone a risolvere il problema.
The fact that the OS reports that the file is "broken" ("FidoCadJ.app is damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash") is not due to an issue of the packet that is complete, but to the security settings of the operating system:
https://www.google.com/search?client=sa ... ed+and+can’t+be+opened.+You+should+move+it+to+the+Trash&ie=UTF-8&oe=UTF-8
I understand the difficulty with the Java version, but my computer is a MacBook Pro and I use High Sierra as my main operating system and the Java I am using is version 14. The packaging system I am currently using is jpackage, in theory it should create a self-sufficient package with all the dependences (hence the JRE):
https://openjdk.java.net/jeps/343
The packaged file was successfully tested on another Macintosh I have, but since it's an older machine, the security settings are probably less aggressive they tend to be on more recent versions.
I leave the issue open though, as other reported some difficulties, too: https://sourceforge.net/p/fidocadj/disc ... c421064d2/
We are going to discuss here on GitHub, to see if there are solutions. Suggestions from the community are welcome, as usual.
Foto UtenteDarwinNE
28,2k 7 11 13
