Analisi, armoniche di un segnale
Per una certa altra analisi che devo fare, devo rilevare le varie componenti armoniche di diversi segnali (corrente , tensione concatenata).
Ora tramite simulink so che con la FFT-analisi, attivata dal "powergui", posso vedere a schermo le varie componenti etc, a fine simulazione.
Ma dal punto di vista di estrarre dal segnale le ampiezze delle varie componenti, per poi farci altro in tempo reale durante la simulazione, sto trovando un po' di problemi.
Stavo usando il bocco "Fourier" ma non credo sia corretto quello che ottengo da esso. Ovvero vedo una componente di terza armonica maggiore della componente fondamentale del segnale(anche se non è cosi). Quale blocco mi consigliate o con che impostazione, per ricavare le ampiezze delle varie armoniche?
