[Matlab] Aspect ratio grafici
Buongiorno, sono un nuovo utente.
Sto lavorando in ambiente matlab ad un codice che fra le altre cose genera un abaco (credo non sia importante specificarlo, ma il contesto è quella della dinamica strutturale, in particolare gli spettri di risposta). Il grafico che devo produrre contiene delle rette inclinate a 45° rispetto l'asse delle ascisse. Entrambi gli assi cartesiani sono in scala logaritmica. Il problema che sto tendando di risolvere è quello di generare un grafico in cui le proporzioni fra i due assi siano tali da visualizzare le suddette rette esattamente a 45° (in altre parole, la singola "decade" deve avere la stessa lunghezza in entrambi gli assi). Al momento infatti il grafico viene generato con un aspect ratio che le fa sembrare inclinate di 60° circa. L'unica soluzione provvisoria che ho trovato è quella di specificare pbaspect a [sqrt(2) 1 1] ma è un valore approssimato trovato per tentativi. Vorrei capire invece se c'è modo di risolvere il problema in modo esatto. Spero di essere stato chiaro.
Grazie anticipatamente
P.S. Porzione di codice che genera il grafico:
- Codice: Seleziona tutto
loglog(T0,D,'Linewidth', 0.5,'Color','black','linestyle','--')
grid on
xlabel 'T_0'
xticks([0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50])
xticklabels({'0.02','pi','-\pi','0','\pi','2\pi','3\pi'})
ylabel 'S_D'
xlim([0.02 50])
ylim([0.2 50])
pbaspect([sqrt(2) 1 1])
fra la lunghezza degli assi in matlab (diciamo
ed
), ovvero la lunghezza dell'asse
rispetto all'asse
secondo la sintassi:
. Esso è dato dal rapporto fra la lunghezza numerica ("reale") dell'asse e la lunghezza che l'asse assume in visualizzazione grafico di matlab:
