[Altium] ignorare DRC per pads dello stesso componente
Inviato: 11 lug 2023, 11:29
da boiler
Ciao a tutti
Qualcuno sa se è possibile far sì che una regola di design (nello specifico Minimum Solder Mask Sliver) non venga applicata a pads dello stesso componente?
Si possono limitare gli oggetti a cui la regola viene applicata, ma si possono solo scrivere due condizioni, una per ogni oggetto. Non ho trovato modo di collegarle in modo per esempio da ottenere l'ID del componente nella prima condizione e usarlo per un test logico nella seconda.
Ho googolato in lungo e in largo, ma non ho trovato una soluzione.
Qualcuno se ne intende? ;-)
Boiler
