Rappresentare 2 serie di dati dipendenti da altre 2 serie
Ciao a tutti
Titolo un po' criptico, provo a spiegarmi con un esempio:
Ho un alimentatore con due uscite, A e B.
Voglio rappresentare la variazione della tensione A in base al carico su A e su B (load regulation, per farla breve
La soluzione semplice sarebbe un grafico 3D, con la corrente su A e su B sugli assi X e Y e la tensione A su Z.
Però ho l'impressione che si tratta di grafici dai quali è difficile apprezzare la quantità del cambiamento.
Una buona soluzione sarebbe un grafico a bolle (pallini posizionati sul piano X-Y di diametro dipendente da Z), però ho a che fare con valori sia positivi che negativi (deviazione dalla tensione nominale).
Idee?
Ho a disposizione Excel (sì, me ne vergogno), Grafana e Python.
Grazie, Boiler
Idee?
Grazie, Boiler
