Pagina 1 di 18
FidoCadJ 0.24.9 alpha
MessaggioInviato: 5 nov 2025, 22:25
da theking0
Salve a tutti,
con il buon Davide (aka. Foto UtenteDarwinNE) si discuteva per rilasciare una versione alpha contenente le ultime modifiche e fix integrate su FidocadJ.
Tra queste spiccano...
Supporto per temi personalizzati:
E' stato integrato il supporto per gestire colori e temi personalizzati della GUI, nello specifico abbiamo usato la libreria FlatLaf.
Viene già fornito con due temi standard: Dark e Light, ma per chi volesse può crearsi il suo personale usando il theme editor.
Gestione dei layer migliorata:
Ora dalla combobox layer posta sulla toolbar principale è possibile "accendere" o "spegnere" i vari layer, oltre che cambiare il colore velocemente.
Nuovo sistema di selezione delle primitive:
Selezione inclusiva (da destra a sinistra)
Il sistema di selezione è stato migliorato, infatti con le versioni precedenti per selezionare una primitiva con il rettangolo di selezione si doveva includere un nodo di controllo per selezionarla effettivamente, ora basta che il rettangolo di selezione intercetti anche parte del disegno per avere il risultato.
E' stata introdotta anche una modalità di selezione per soli elementi completi (da sinistra a destra), questa modalità seleziona solo ed esclusivamente gli elementi che sono completamente contenuti all'interno del rettangolo di selezione.
Implementate funzioni per allineare e distribuire gli oggetti selezionati:
All'interno del menu "Composizione" ora troverete tutta una serie di nuovi strumenti che serviranno per allineare o distribuire gli elementi in modo automatico, queste sono funzioni abbastanza comini che si trovano su molti software di disegno ormai.
Oltre a queste ci sono molte altre migliorie e fix che ora non sto ad elencare. :D
Ho preparato un pacchetto compresso contenete tutto, anche la JRE di Java ... si, avete capito bene, ora avete tutto in un unico pacchetto senza stare a combattere con installazioni di Java e conflitti vari.
Se qualcuno è interessato a provarlo e darci un feedback ci farebbe piacere, ci tengo a sottolineare che è una versione alpha, quindi se trovare qualche anomalia segnalatela.
Potete scaricarlo da qui
Seguono alcuni screeshot:
Re: FidoCadJ 0.24.9 alpha
MessaggioInviato: 6 nov 2025, 0:00
da djnz
Ma è anche per Linux? Il .sh mi faceva sperare, ma in ogni modo ho sempre file o directory non trovati.
A margine, ero curioso di vedere se con la nuova versione le dimensioni scalavano con la scala del desktop (in modo da avere menu e librerie scritti in grande).
Nel mio caso, con l'aiuto dell'AI su Ubuntu 24.04 ero arrivato a un compromesso accettabile lanciando con:
Codice: Seleziona tutto
java -Dsun.java2d.uiScale=1.5 -Dswing.plaf.metal.controlFont="Dialog-22" -Dswing.plaf.metal.userFont="Dialog-22" -jar fidocadj-0.24.8.jar
MessaggioInviato: 6 nov 2025, 0:08
da theking0
Foto Utentedjnz, il file .sh l'ho scritto ma non testato, in teoria si, dovrebbe andare anche su linux.
nello specifico cosa ti dice ?
hai provato a lanciare il solo jar ?
MessaggioInviato: 6 nov 2025, 0:38
da DarwinNE
Grande Foto Utentetheking0 :ok: :ok: :ok:
MessaggioInviato: 6 nov 2025, 0:43
da theking0
Mi sono accorto che c'e' stato un problemino con l'incorporazione delle risorse (png) nel JAR, chiedo cortesemente a chi lo aveva gia' scaricato di cestinare e riscaricare sempre da quell'indirizzo, ora dovrebbe andare.
Grazie Foto UtenteDarwinNE :ok:
MessaggioInviato: 6 nov 2025, 11:11
da setteali
Complimenti per il lavoro effettuato.
L'ho scaricato e fatto mezzo disegno, non ho notato nessun problema e riscontrato alcune novità molto interessanti . Non sono in grado di testarlo al 100 % , ma per ora mi piace e lo proverò volentieri.
MessaggioInviato: 6 nov 2025, 18:12
da Max2433BO
theking0 ha scritto:Foto Utentedjnz, il file .sh l'ho scritto ma non testato, in teoria si, dovrebbe andare anche su linux.
Su Ubuntu 24.04.3, se lancio il file .sh, mi si apre la finestra del terminale con questo messaggio:
Esecuzione del processo figlio «/home/massimiliano/FidoCadJ PORTABLE/fidocadj.sh» non riuscita: Failed to execve: File o directory non esistente
Adesso vedo di adattare il mio solito file .sh, che ho usato per tutte le versioni, e vedo come va.
EDIT
Allora ho inserito il file .jar e la cartella jar nella mia direcotry /FidocaJ dove conservo diverse versioni di FidocaJ e dove ho diverse versioni di jdk.
Ho rinominato il file .jar in fidocaj_0.24.9_alpha.jar, quindi ho modificato il mio file .sh standard che uso per lanciare le diverse versioni di fidocaj, modificando solo la jdk da usare (nello specifico ho inserito la 14.0.1) e, ovviamente il nome del file da lanciare:
#!/bin/bash
export PATH=.:../Fidocadj/jdk-14.0.1/bin
export CLASSPATH=.:../Fidocadj/jdk-14.0.1/lib:../Fidocadj
../Fidocadj/jdk-14.0.1/bin/java -jar ../Fidocadj/fidocadj_0.24.9_alpha.jar
Il risultato che ottengo è una rapidissima apertura e chiusura di una finestra terminale e nulla più :?
MessaggioInviato: 6 nov 2025, 21:11
da theking0
Effettivamente guardando la Runtime di java che ho creato con Jlink e' valida solo per Windows, al momento non ho una distro Linux installata, magari in questi giorni ne installo una su VM per creare un pacchetto Runtime anche per quello, ecco che poi il file .sh ha qualche senso.
Foto UtenteMax2433BO, più che il JDK ti servirebbe il JRE.
Ma se provi a fare semplicemente un:
java -jar fidocadj_0.24.9_alpha.jar
cosa ti esce ?
Comunque cercherò di creare un pacchetto completo per tutti i sistemi operativi, datemi solo un po' di tempo.
MessaggioInviato: 7 nov 2025, 0:47
da WALTERmwp
Complimenti Foto Utentetheking0.
E sempre grazie a Foto UtenteDarwinNE.
MessaggioInviato: 7 nov 2025, 11:36
da lelerelele
bel lavoro Foto Utentetheking0. :ok:
