Il futuro di FidoCadJ
Buongiorno a tutti,
avete notato che
theking0 sta ottimamente pilotando il test della versione alpha di FidoCadJ 0.24.9.
Da canto mio invece è da un po' di tempo che non sono molto attivo nella scrittura del codice sul progetto FidoCadJ. Ci sono diverse ragioni:
Il progetto FidoCadJ riunisce contributi provenienti da almeno 25 persone da tutto il mondo. Nel momento in cui scrivo, ha 126 stelline su GitHub. Se ciò non è tantissimo in assoluto (ci sono progetti che hanno più di 10k stelline), mi pare un ottimo risultato che mostra che continua ad esserci interesse per questo genere di cose. La comunità più strutturata è di gran lunga quella italiana attorno ad ElectroYou, ma da quanto ho visto ci sono utenti più o meno dappertutto.
Negli ultimi due anni ho avuto occasione di discutere sovente con
theking0 e fare review del codice che ha scritto che mi è sempre parso di qualità consistente ed elevata. La cosa mi ha portato a riflettere.
Mi pare che sia giunto il momento di fare in modo che FidoCadJ diventi una unità a se stante perlomeno su GitHub e non sia più solo un mio progetto personale. Se ho capito bene, ciò vuol dire che su GitHub possiamo costituire una "organization":
https://docs.github.com/en/organization ... anizations
Io trasferirei il progetto FidoCadJ dal mio account GitHub personale (DarwinNE) a questa organizzazione. I membri di questa organizzazione (fra cui
theking0, ovviamente se accetterà di farne parte) potranno contribuire al software senza dover avere continuamente il mio fiato sul collo per ogni dettaglio anche infimo. In altre parole, FidoCadJ non mi apparterrà più, anche se (per il momento) manterrei il ruolo di leader
Vorrei discutere con voi le linee guida che mi sentirei di indicare per gli sviluppi futuri. Li scrivo in inglese così da poter fare copia-incolla al momento buono:
Che ne pensate? La mia idea sarebbe che FidoCadJ possa vivere come progetto a se stante senza di me di qui a 5 anni. In altre parole, magari sarò ancora implicato nel progetto o magari no, ma quest'ultimo non dovrebbe più dipendere solo dal sottoscritto.
avete notato che
- il mio lavoro mi richiede meno sovente di disegnare circuiti con FidoCadJ e quindi lo uso meno
- negli ultimi tempi dei problemi di schiena non gravi ma molto sgradevoli, che mi impediscono di stare seduto a lungo e quindi non posso passare molto tempo davanti ad un computer
- di conseguenza, nel mio tempo libero non ho potuto fare molta elettronica o programmazione
Goals of the project: FidoCadJ is meant to be an easy to use 2D drawing program with a large library of symbols for electronic circuits. FidoCadJ is meant to be great when you want to draw a small circuit for a publication or a slide for a presentation. It is a great tool when you want to discuss about a circuit in a forum or with your colleagues. It does not mean to become a full-fledged CAD program for electronic circuits. For this, we fully support projects like KiCad.
Digital minimalism FidoCadJ tries to be as affective as possible, so that the user interaction is minimized. The least time the user shall spend using FidoCadJ to solve a problem, the better. This requires a clean and efficient interface and an efficient use of computing resources.
Self consistency FidoCadJ is meant to be a self-contained and self-consistent project. It is not meant to became dependent of an external server or online service.
Avoidance of software bloat FidoCadJ avoids as much as possible hard dependencies from external libraries or projects (with the notable exception of the JRE). "Soft" dependencies can be tolerated in certain situations, such as for fine-tweaking of the user interface appearance on modern operating systems. In any case, the future of FidoCadJ should not be linked to a particular library or tool that may become unsupported or introduce a cause of bloat of software rot.
Openness and documentation FidoCadJ is meant to be documented, accessible and open. It promotes collaboration and encourages inclusivity and technological diversity as much as possible.
