Come si producono i fasci di luce dei fari?
[1] Come si producono i fasci di luce dei fari?
Messaggioda Foto Utenteorsobubu » 2 nov 2024, 12:19
Ho da sempre una curiosità, quei fasci coerenti di luce colorata, quasi solida, che possono cambiare dimensione o direzione in modo rapidissimo che si vedono sui palchi degli spettacoli trasmessi in televisione tipo san remo o ai concerti, come vengono ottenuti?? Non ho mai cercato veramente una spiegazione, la cosa che mi viene in mente è che vengano disperse nell'aria delle microparticelle di qualche sostanza fumogena attraverso cui passa la luce del faro... grazie!
Foto Utenteorsobubu
[2] Re: Come si producono i fasci di luce dei fari?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 nov 2024, 14:44
esatto, proprio così, esistono macchine dette "fog machine" che fanno evaporare una sostanza oleosa che fa un effetto fumo o nebbia
3.792 4 5 8
[3] Re: Come si producono i fasci di luce dei fari?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 nov 2024, 15:45
SediciAmpere ha scritto: ... una sostanza oleosa ...
Quasi ... la maggior parte delle miscele sono a base di glicole propilenico, fra il 10 ed il 30 % diluito in acqua (i primi erano basati sul glicole etilenico, ma il propilenico e' meno tossico, anche se comunque puo provocare reazioni allergiche ed irritazione oculare), ce ne sono alcuni piu nuovi che in teoria dovrebbero essere ancora meno tossici, basati su una miscela diluita di glicole trietilenico (in maggioranza) e glicole propilenico, sempre in soluzione acquosa (si, lo so, sono un pignolo rompi****e :mrgreen: ).
Per gli effetti che dici tu ne basta poco ben diffuso in modo uniforme, perche' il raggio e' molto concentrato, di solito da un sistema di lenti, se ne vaporizzi di piu ottieni invece il classico effetto fumo o nebbia (e se ne vaporizzi abbastanza, ottieni l'effetto "cecato", perche' a parte il fumo non vedi piu una cippa :mrgreen: )
7.764 3 6 10
[4] Re: Come si producono i fasci di luce dei fari?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 nov 2024, 17:43
Comunque se lo tocchi è oleoso
3.792 4 5 8
[5] Re: Come si producono i fasci di luce dei fari?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 nov 2024, 9:10
SediciAmpere ha scritto:"fog machine"
Tipo io quando svappo e se non c'è vento creo una coltre di nebbia che neanche le campagne pavesi hanno mai visto. :mrgreen:
Tutti i prodotti usati sono a base acqua e tranquillamente respirabili (da una persona sana), sicuramente non mi metterei sulla bocchetta della macchina.
Alcuni modelli presentano una vaschetta con ghiaccio secco in modo da raffreddare il "fumo" e far si che rimanga a terra
Ti lascio un video
Foto UtenteThEnGi
2.171 3 6 9
[6] Re: Come si producono i fasci di luce dei fari?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 nov 2024, 11:13
Tiene anche lontane le zanzare
3.792 4 5 8
[7] Re: Come si producono i fasci di luce dei fari?
Messaggioda Foto Utenteorsobubu » 4 nov 2024, 17:49
Grazie mille a tutti per le risposte, incredibile, quindi su tutti i palchi degli spettacoli anche televisivi in studio o a teatro ci sono queste sostanze, praticamente invisibili, che aleggiano tutt'intorno!! Quindi anch'io, se mettessi nella mia stanzetta uno di questi generatori e accendessi uno di quei fari con le lenti ecc, otterrei la luce solida? Da vicino fa lo stesso effetto che in televisione??
Foto Utenteorsobubu
[8] Re: Come si producono i fasci di luce dei fari?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 nov 2024, 21:43
Dipende dalla lampada, considera che quei fari in genere partono da 2kW e possono raggiungere i 10 kW.
I laser sono meglio, e ci sono anche quelli per far scena (raggio piu ampio, intorno ai 10mm, li chiamano "fat beam" e servono per arredamento o scenografia)
7.764 3 6 10
[9] Re: Come si producono i fasci di luce dei fari?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 nov 2024, 21:48
Ora li fanno anche a led, che consumano molto meno e sono molto meno ingombranti. Almeno quelli che vedo utilizzare ultimamente sono di questo tipo
Ovviamente costano un'occhio della testa, qualcosa come 2mila euro a faro, per quelli più piccoli.
Poi c'è da considerare che la sostanza che nebulizzano in aria non è proprio inodore, ne senti chiaramente l'odore mentre respiri (non vi dico com'è suonare per un'ora e mezza uno strumento a fiato con questa nebbiolina...)
Eviterei di saturare l'aria di una stanzetta. Non farà male, ma sicuramente da fastidio
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
5.913 3 5 7
