Riparazione Steelphon Kansas 65W '81
Buonpomeriggio a tutti, sono nuovo del forum.
Ho riesumato dalla cantina un'amplificatore Steelphon Kansas da 65Watt del 1981. Come mi aspettavo all'accensione si è manifestato un evidente ronzio di fondo e, collegando i jack oppure muovendo i cavi connessi le casse producevano forti scariche statiche.
Ho provveduto a testare i condensatori di filtraggio (due da
65V) con un tester (a casa non ho strumenti più sofisticati) dissaldandoli dal circuito. Non ho rilevato problemi (si caricano e scaricano completamente), ma per curiosità ho provato lo stesso a cambiarne uno con una capacità da
50 V che avevo sotto mano. Ho voluto fare una prova tenendo il volume al minimo. All'accensione: "silenzio". Sul momento ero contento, poi ho collegato una sorgente sonora all'ingresso e ho scoperto che l'intero sistema era muto come un pesce...
Anche ricollegando il condensatore originale l'amplificatore resta muto.
Temo di aver bruciato qualcosa, ma non so cosa.
Potete aiutarmi?
P.S: Osservando le piastre si nota come non ci siano collegamenti di massa schermati, quindi probilmente il ronzio di fondo era un disturbo dovuto a questo (non so, sto facendo un'ipotesi). Le scariche statiche invece si sarebbero risolte con una pulizia dei contatti e dei potenziometri (altra ipotesi). Purtroppo nel tentativo di togliere una pagliuzza ho fatto cadere una trave...
50 V che avevo sotto mano. Ho voluto fare una prova tenendo il volume al minimo. All'accensione: "silenzio". Sul momento ero contento, poi ho collegato una sorgente sonora all'ingresso e ho scoperto che l'intero sistema era muto come un pesce...Anche ricollegando il condensatore originale l'amplificatore resta muto.
Potete aiutarmi?
