Preamplificatore Phono Hi-Fi
Salve,
da tre giorni ormai un dubbio atroce mi assale.
Ho acquistato negli Stati Uniti quattro operazionali LME49860, prodotti dalla National per scopi Hi-Fi di alto livello, particolarmente indicati per realizzare preamplificatori phono (per giradischi, quindi con l'equalizzazione RIAA) dato il loro bassissimo rumore e bassissima distorsione. Nel datasheet ho trovato questo "schema tipo":
Nell'immagine ho evidenziato quattro componenti deputati all'equalizzazione RIAA i cui valori sono riportati in maniera a me piuttosto strana. Ad esempio una resistenza riporta "21,1 kohm + 909 ohm". Vuol dire che devo mettere una resistenza da 21,1 kohm ed una da 909 ohm in serie?
Invece, per quanto riguarda i condensatori che hanno i valori separati da due barre, quale valore devo usare?
Inoltre, dovrei disaccoppiare l'uscita (freccia rossa) con un condensatore. Pensavo di usarne uno in polipropilene da 1,5 µF e una resistenza da 100 kohm in parallelo all'uscita. Che ne dite?
Il datasheet dell'operazionale è:
http://www.trbstudios.org/pre/LME49860.pdf
Scusate l'ignoranza, ma non riesco proprio a capire questo schema...
