Pagina 1 di 1
Tuning psp
MessaggioInviato: 19 feb 2010, 20:38
da Matteo91
Spero che questa sia la sezione giusta...
dunque io vorrei mettere dei led (SMD) sui tasti L e R della psp slim (Modello 2004) ,su internet ci sono varie guide ma sono tutte immagini,nel senso che c'è una foto e c'è scritto "collegare in questo modo" e sinceramente non è molto elegante XD...qualcuno sa per caso dirmi dove posso prelevare una corrente all'interno della psp senza causare problemi al resto dell'impianto???ovviamente non direttamente sulla batteria altrimenti i led sono sempre accesi sempre accesa...
Re: Tuning psp
MessaggioInviato: 3 mar 2010, 14:13
da AleArdu
basta collegarli alla retroilluminazione del monitor LCD, dovrebbe essere data dalla luce di vari led, dunque da li magari potresti collegarli con le dovute precauizioni, magari sostituendo la resistenza prima dei led e collegando altri 2 led che non cunsumino una marea di corente!
