Pagina 1 di 5
Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 17:18
da kromweb
Ciao a tutti
come da titolo avrei in mente di progettare un amplificatore di potenza a transistor in classe A/B da 70-90watt.
Come esperienza nel settore direi quasi zero, ho appena finito di cablare ( ho collegato solo cavi) un amplificatore integrato con toroidale e potenziometro.
Probabilmente vista la mia ignoranza mi risulterà molto difficile ma ci voglio provare lo stesso, quindi volevo chiedervi quali sono i componenti da scegliere o da tenere d'occhio per fargli uscire un ottimo suono.
L'unica cosa che so è che ci vogliono molta corrente e tensione. :D
Come inizio pensavo di progettarlo in dual mono.
Re: Progettare ampli di potenza a transistor in classe A/B
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 17:29
da TardoFreak
Che cosa sai di elettrrotecnica e di elettronica?
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 17:33
da kromweb
Quello che c'è scritto sui due libri che ho d'avanti. :oops:
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 18:36
da IsidoroKZ
Forse come prima realizzazione ti converrebbe stare su qualcosa di piu` semplice, e andare possibilmente su una scatola di montaggio.
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 18:51
da kromweb
IsidoroKZ ha scritto:Forse come prima realizzazione ti converrebbe stare su qualcosa di piu` semplice, e andare possibilmente su una scatola di montaggio.
Mi sa che mi conviene...... ho appena trovato in rete una tesi di laurea sugli amplificatori push-pull e l'entusiasmo è svanito subito.
Dato che non mi do per vinto potresti consigliarmi qualche valido schema di amplificatori a transistor in A/B (push-pull) ? Così oltre che a studiare i vari stadi di alimentazione magari provo a costruirmelo.
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 19:34
da IsidoroKZ
Passa il link alla tesi, grazie!
Potresti guardare fra i kit della velleman (http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=342512) oppure anche in italia ce ne sono, tipo nuova elettronica, futura elettronica...
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 19:42
da kromweb
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 19:59
da kromweb
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 20:15
da IsidoroKZ
Direi che sia una buona scelta. Segui accuratamente il layout indicato dal costruttore nella documentazione tecnica.
MessaggioInviato: 14 ago 2010, 21:33
da kromweb
Per le PCB, non esiste qualche venditore o qualche ditta che le stampi?
