Amplificatore 480 W per pochi diffusori 30 W
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 17:11
da TheDarkMan
allora ragazzi volevo acquistare un amplificatore paso AW5648 da 480w ma dovrei collegare solo 6 o 7 altoparlanti a tromba da 30w... possibile?
lo chiedo perché il prossimo anno dovrei acquistare ulteriori altoparlanti e un amplificatore da 240w non basterebbe.
Re: Amplificatore 480w per pochi diffusori 30w
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 17:33
da TardoFreak
Se non alzi troppo il volume si ... altrimenti li mandi nel paradiso degli altoparlanti dove finiscono gli altoparlanti che nella loro vita operativa sono stati buoni. :mrgreen:
Per sicurezzo potresti metterci una resistenza (stile stufetta) in serie all' uscita dell' ampli. Cosi' sei sicuro di non ... terminarli.
Re: Amplificatore 480 W per pochi diffusori 30 W
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 18:33
da paolo a m
TheDarkMan ha scritto:allora ragazzi volevo acquistare un amplificatore paso AW5648 da 480w ma dovrei collegare solo 6 o 7 altoparlanti a tromba da 30w... possibile?
Immagino, visto anche i post precedenti, intendiate utilizzare il sistema di distribuzione a tensione costante. L'amplificatore indicato ha infatti le uscite adatte, a 50-70-100V. In tal caso è possibile collegare il numero di diffusori che desiderate senza alcun problema. Con la sola, ovvia, avvertenza di non superare il numero massimo. Che nel vostro caso, ipotizzando di utilizzare diffusori tutti da 30W, è pari a 16 unità. (480/30=16).
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 20:02
da TheDarkMan
quindi posso collegare anche 6 diffusori senza il rischio di bruciarli? (si devo collegarli a tensione costante)
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 20:16
da paolo a m
Sì.
MessaggioInviato: 17 nov 2010, 20:37
da TheDarkMan
è corretto che per collegare tutti gli altoparlanti in parallelo (visto l'impianto a tensione costante) devo inserire il cavo positivo nel morsetto da 100v e quello negativo nel morsetto da 0v?
Immagine
MessaggioInviato: 18 nov 2010, 9:05
da paolo a m
Sì, la linea va derivata tra i morsetti 0 e 100V. La polarità è indifferente, purchè venga sempre mantenuta identica per tutti i diffusori che andrete a connettere.
