Pagina 1 di 2
Ingressi sbilanciati
Inviato: 7 feb 2006, 0:13
da Ospite
Cosa si intende di preciso con ingresso sbilanciato?
Ingresso sbilanciato
Inviato: 7 feb 2006, 0:30
da ingkawa
Per ingresso sbilanciato si intende un ingresso che utilizza un cavo a due poli: uno conduttore dove passa il segnale ed uno di massa, che deve essere connesso a terra e avvolge completamente l'altro, isolandolo(parzialmente) dai disturbi di tipo elettromagnetico.
Per intendersi è il classico ingresso Jack o RCA.
Questo tipo di ingresso è molto utilizzato,ma può creare problemi di rumore ed interferenza,in quanto si possono generare loop di massa...E' preferibile utilizzare ingressi bilanciati(Xlr per intendersi) dove i cavi conduttori sono due.
Se vuoi ulteriori chiarimenti chiedi pure.
Inviato: 7 feb 2006, 21:11
da Ospite
Grazie. Non ci avevo proprio pensato. Spero di aver trovato il posto dove risolvere i dubbi che ogni tanto mi vengono. :wink:
Xlr
Inviato: 20 feb 2007, 20:28
da virilex
Ciao ingkawa, ma la massa dell' Xlr va in qualche modo a raggiungere la massa della nostra classica presa di corrente giallo/verde? O c'è una qualche resistenza di qlke kohm che la annulla.
Thanks
Inviato: 21 feb 2007, 9:13
da dona79
DEVE essere la stessa cosa
Inviato: 21 feb 2007, 10:18
da ingkawa
Come ha già detto Dona79, deve essere la stessa cosa....ovvero per legge le carcasse di tutti gli apparati elettrici ed elettronici devono essere messe a terra, per prevenire i rischi di folgorazione...di conseguenza, la massa del mio XLR (che è collegata alla massa de mio preamplificatore/convertitore/quello che vuoi che c'è a monte) sarà "collegata" con la terra...
grazie
Inviato: 26 feb 2007, 20:25
da virilex
Grazie ragazzi, siete mitici. Con ritardo vi risp perché avevo perso le speranze dato che ho messo un paio di nuovi argomenti: crossover per woofer e ritarare l'ampli ma nessuno mi ha risp. :( Lo potete fare voi?
Guarda ingkawa che ti ho inserito su msn. Non spaventarti così mi dai qlke altro consiglio. Poco a poco inserisco pure gli altri!
Ciao :wink:
Inviato: 27 feb 2007, 20:25
da mauram
Riguardo agli ingressi sbilanciati/bilanciati la differenza sostanziale è anche questa: nel cavo sbilanciato il segnale passa sia nel filo centrale che nella calza (come ritorno) che serve sia come schermo (parziale, appunto) ma anche come conduttore!
nel cavo bilanciato il segnale viaggia sui 2 fili interni sfasati di 180° tra loro mentre la calza svolge solo ed esclusivamente la funzione di schermare dal ronzio che può essere captato (i disturbi o ronzii che giungono in fase vengono annullati). Si può facilmente convertire un segnale bilanciato in uno sbilanciato mettendo con la massa uno dei 2 fili interni ma in questo caso l'ampiezza del segnale risulta dimezzata. In genere per le varie conversioni bilanciato/sbilanciato e viceversa meglio usare degli appositi circuiti di conversione.
p.s : sono nuovo di questo forum, mando un saluto a tutti, è molto interessante e spero di riuscire ad imparare qualcosa e colmare qualche mia lacuna! :)
Inviato: 27 feb 2007, 21:01
da ingkawa
mauram ha scritto:p.s : sono nuovo di questo forum, mando un saluto a tutti, è molto interessante e spero di riuscire ad imparare qualcosa e colmare qualche mia lacuna! :)
Beh...allora benvenuto!!
Re: Ingresso sbilanciato
Inviato: 23 apr 2007, 19:00
da The_faeder
Mi permetto di fare una piccola aggiunta:
ingkawa ha scritto:E' preferibile utilizzare ingressi bilanciati(Xlr per intendersi)
per le connessioni bilanciate si possono usare anche connettori jack tsr Immagine e bantam Immagine oltre che xlr Immagine
(faccio questo intervento perché su un forum su cui scrivo era venuta fuori una polemica sulle connessioni bilanciate con i vari connettori).
