Display a 7 segmenti giganti
MessaggioInviato: 23 nov 2010, 18:09
da webgio
Per la realizzazione di un segnapunti ho bisogno di display a 7 segmenti alti circa 15cm.
Risultano parecchio costosi: da 15 a 20 € ciascuno.
Sto valutando la possibilità di usare strisce di led adesive con prezzi da 40 a 80 €: ad es. al link
http://www.plexishop.it/index.php?main_ ... cts_id=359
propongono una striscia di 60 LED/m, 5m, 70 €, in totale 300 led con cui potrei realizzare circa 10 dislpay con 4 led per segmento ( calcolo circa 16cm di altezza totale per display ). Alcuni fornitori specificano che le strisce si possono eventualmente separare ( ad es. 3 a 3 ecc..)
Ora, ammesso che possa tagliare a 4 a 4, come funzionano queste strisce, meglio questi pezzetti di strisce?
I led come sono collegati? in parallelo, in serie?
Hanno bisogno della solita R di limitazione e/o dei circuiti di cui egregiamente electroportal tratta nella homepage?
Grazie per l'attenzione.
Re: Display a 7 segmenti giganti
MessaggioInviato: 23 nov 2010, 18:19
da DonJ
Sono LED strip che funzionano a 12V, generalmente funzionano con paralleli di 3 LED in serie + resistenza limitatrice.
Per questo puoi tagliarle ogni 3 LED senza interrompere il circuito.
Da parte tua nessuna resistenza, basta alimentare le strisce direttamente a 12V.
MessaggioInviato: 23 nov 2010, 18:39
da phylum
forse 28 led SMD x cifra sono un po pochini #-o
Immagine
15.2 cm led 5mm
MessaggioInviato: 23 nov 2010, 19:39
da webgio
Complimenti phylum! e grazie DonJ.
MessaggioInviato: 23 nov 2010, 22:01
da phylum
non l'ho costruito io :) l'immagine serviva a darti un'idea
