Phantom +48V
Salve a tutti,
sono alle prese con un (semplice? ) circuito per l'alimentazione phantom +48V. Mi sono basato su questo schema che ho trovato http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_sch.gif Praticamento sto utilizzando solo la sezione della phantom.
Ora il problema che ho riscontrato è che mi si brucia di continuo la R da 2K2 (R40) appena do tensione al circuito; e in usita al TIP ho al massimo 5V con il trimmer al minimo.
Adesso il dubbio che mi viene è che lo schema è per due canali, invece io ne ho uno solo; però ad ogni modo è strano perché in ingresso ai diodi c'è un 15Vac che non dovrebbe dipendere dal numero dei canali.
grazie mille,
grazie mille,
