Fari e candele
MessaggioInviato: 12 feb 2006, 1:22
da Ospite
Ho una curiosità. Per i fari di solito è fornita la potenza elettrica, come dato. Non trovo invece mai specificata l'intensità massima luminosa espressa in candele, come si usa con le torce elettriche portatili. C'è una qualche ragione?
Fari e candele
MessaggioInviato: 12 feb 2006, 11:51
da ingkawa
Il motivo per cui non trovi la specifica sulle candele è che di solito non si utilizza la misura dell'intensità luminosa (candele) per caratterizzare un faro(o comunque non è la prima specifica fornita).
Di solito si utilizza l'Illuminamento, che si misura in Lux e che rappresenta il rapporto tra il flusso luminoso ricevuto da una superficie e l'area stessa.In altre parole indica la quantità di luce che colpisce un'unità di superficie(1 Lux= 1 Lumen/mq)
Se hai altri dubbi chiedi pure :)
MessaggioInviato: 12 feb 2006, 14:08
da Ospite
Però il lux, cioè l'illuminazione della superficie, a parità di regolazione del faro ,dipende dalla distanza della superficie dal faro. Se si forniscono i lux come caratteristica del faro, occorre specificare la distanza. A quale distanza si fa riferimento?
Distanze
MessaggioInviato: 12 feb 2006, 19:49
da ingkawa
Di solito viene riortato un diagramma che indica l'angolo di apertura del faro, e a distanze(di solito tre) campione superficie illuminata e i lux su quella superficie.
MessaggioInviato: 13 mar 2006, 10:24
da Mich
Ciao.
Tieni anche conto che la nozione di potenza è normalmente più facilmente correlabile a quanto "va" il faro, piuttosto che l'illuminamento a 1 m o il flusso in lm...
Chi monta non è un illuminotecnico, sa che un followspot da 2500 a scarica tira un sacco, uno da 500 a incandescenza tira meno...
MessaggioInviato: 14 mar 2006, 3:16
da ingkawa
Mich ha scritto:Ciao.
Beh...sul fatto che chi monta non è un illuminotecnico sono parzialmente d'accordo: ok, è vero, però comunque chi monta deve seguire il progetto iniziale(fatto da un illuminotecnico, o comunque da una figura che ne ricopre il ruolo).
Per quanto poi riguarda la potenza....si di sicuro è una specifica importante, ma non è l'unica che va presa in considerazione..forse è un discorso di abitudini, ma avere un faro che concentra i tuoi 2500 watt su un raggio di 2m o di 8m a me cambia completamente la configurazione sul palco..
MessaggioInviato: 14 mar 2006, 18:35
da Ospite
Si, se la vediamo dal punto di vista di chi fa il progetto è indispensabile sapere tutte le caratteristiche, e quindi in definitiva sono d'accordo con te.
