Pagina 1 di 2
Porte ottiche audio - video
MessaggioInviato: 17 dic 2010, 12:18
da Rob78
Salve a tutti,
ho un home teather sony che dispone di ingresso ottico digitale video e una ps3 che ha una uscita ottica digitale solo audio. La domanda è questa: l'ingresso dell'home teather gestisce anche segnali solo audio o sono standard diversi? Posso collegare l'uscita audio della ps3 a quell'ingresso (descritto come video) o devo comprare un adattatore ottico - coassiale per sfruttare l'ingresso digitale coassiale dell'home teather?
Re: Porte ottiche audio - video
MessaggioInviato: 18 dic 2010, 19:51
da Rob78
no dai non ci credo che non mi sapete rispondere... di sicuro è solo una svista.. ;-)
MessaggioInviato: 19 dic 2010, 6:57
da EisenheimAbramovich
non tutti rispondono subito in due giorni......sotto natale poi.....probabilmente con la mia risposta la domanda torna in primo piano e qualcuno la legge e ti saprà rispondere.....
comunque secondo me se l'ingresso è video, ci va il video....sennò ci starebbe scritto audio/video.....secondo me...... poi posso risponderti anche RTM Leggi il Manuale.....
ciao
MessaggioInviato: 19 dic 2010, 10:20
da Rob78
grazie della risposta! :) Naturalmente il manuale l'ho già consultato ma purtroppo riporta solo la stessa sigla che c'è anche sull'apparato; niente più.
Il dubbio mi è venuto, perché il connettore è nella stessa "sezione" nella quale trovo l'ingresso digitale coassiale audio.. perciò ho pensato che forse l'ingresso ottico video volesse dire "anche video". Vabè vediamo... l'home teather è sony, dunque credo che sia abbastanza diffuso... mi pare strano che nessuno si sia imbattuto in questo dubbio.
MessaggioInviato: 23 dic 2010, 23:47
da nikiT
Rob78 ha scritto: l'home teather è sony
Io ho un home theater, quindi non so se ti posso aiutare. :?
Però, se ti riferisci a questa (a destra)...
Immagine
... si tratta di una connessione chiamata Toslink e si occupa di trasferire esclusivamente audio digitale. Per il video devi usare una connessione a parte, che può essere di tipo composito o RGB (entrambi a definizione PAL) o HDMI (ad alta definizione).
In alcuni casi, le connession HDMI veicolano anche l'audio digitale, rendendo superfluo l'uso delle altre connessioni audio (es. quella Toslink).
Niki
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 10:52
da Rob78
ciao,
grazie dell'interessamento, ma quella mostrata nell'immagine è una uscita video, come è scritto anche nella plastica; quello di cui parlo io invece è un ingresso ottico dove però c'è scrisso ingresso video.
La mia domanda è: prima di comprare il cavo, posso collegare l'uscita audio ottica della ps3 (analoga a quella che hai mostrato nella foto) all'ingresso video ottico dell'home theater?
La risposta scontata sarebbe no: se l'uscita è audio, anche l'ingresso deve esserlo. Vorrei però saperlo per certo, in quanto è strano che l'ht abbia solo l'ingresso video.. probabilmente quell'ingresso gestisce sia audio che video. Purtroppo sul manuale non c'è scritto nulla al riguardo. O_/
Edit: però una cosa l'ho imparata grazie alla tua boldizzazione: sbgliavo il posizionamento della H di theatre :D
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 10:56
da DonJ
Hai le idee un po' confuse, quella nell'immagine è un'uscita audio, come c'è scritto a caratteri cubitali AUDIO OUT.
Quindi ci fai vedere questo fantomatico ingresso video ottico con una bella foto?
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 11:01
da Rob78
bah non capisco a cosa serva la foto.. non mi credete? :D
Vabè dai appena posso la faccio.. è che ho 7000 cavi fissati a misura e dovrei disassemblare mezzo salotto per fare la foto... per ora ti mando un estratto dal manuale, può andare?
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 11:04
da DonJ
In effetti non ci credevo, adesso invece sì :mrgreen:
Comunque se la tua intenzione è collegare il cavo ottico dell'audio all'ingresso ottico del video dubito fortemente che tu riesca ad ottenere qualcosa.
Ma certo nulla ti vieta di provare.
MessaggioInviato: 24 dic 2010, 11:09
da Rob78
heheh immaginavo... ci sta :-)
Come ultima spiaggia di certo proverò.. in modo da scoprirlo, ma facevo un tentativo per vedere se qualcuno lo sa per evitare di rischiare:
1) fulminare l'home theater (anche se improbabilissimo)
2) comprare un cavo ottico che mai mi servirà visto che odio gli sprechi (piuttosto probabile)
