Impianto sicurezza auto con telecamera
Salve, per prima cosa mi scuso se ho sbagliato sezione, ma non sapevo dove postare. Allora sto assemblando un sistema di sicurezza per la mia auto contro gli atti vandalici e mi serve qualche consiglio. Per prima cosa ho acquistato una telecamera a infrarossi che registra su SD, molto carina, si vede discretamente anche al buio e con SD da 32 Gb riesce a registrare quasi 19 ore di seguito. Poi automaticamente cancella le vecchie registrazioni per mettere le nuove. In pratica registra a ciclo continuo con data e ora impressi. Veniamo al problema: l'alimentazione. Internamente ha una batteria da 3,7v e 800mah praticamente identica a quella usata su alcuni cellulari Nokia, che garantisce quasi 3 ore di registrazione continua. Dato che io invece vorrei tenerla tutta la notte ovviamente non basta. Allora danno il cavo 12v per la presa accendisigari che però rischierebbe di lasciarmi la batteria dell'auto a terra, visto che la vorrei usare di notte a macchina ferma. Allora ho pensato di comprare una batteria da 12v al piombo (con capacità più grande possibile in rapporto alle dimensioni che devono essere contenute) e tramite un adattatore (che ho già) collegargli l'attacco accendisigari della telecamera. In pratica invece di almentare la telecamera con la batteria dell'auto, uso la batteria secondaria. Fin qui non sembra male come idea però c'è un problema. Quando si scarica la batteria secondaria da 12v dovrei ogni volta portarla a casa per ricaricarla con l'apposito caricabatterie. Non esiste un caricatore direttamente per auto? Cioè caricare la batteria secondaria con la presa accendisigari e quindi tramite la batteria principale della macchina? (Ma ovviamente questo di giorno a macchina in movimento!). Oppure avete qualche soluzione migliore? Grazie
