Si Marco438, è più semplice .
Ma sbaglio o
nel circuito da te postato
la 220 arriva dritta-dritta
fino al microfono ?
Non è pericosolo ?
luci psichedeliche
Moderatore: IsidoroKZ
che la tensione di rete sia pericolosa è fuori dubbio, ma nello schema postato da marco438 mi sembra di vedere che il microfono lavori su un'ingresso di un'operazionale attravarso un'adeguata rete, ed alimentato dal partitore R1/R2-R3 alla tensione continua di 12 V, mentre la tensione di rete interessi solamente il carico (lampade) attraverso i Triac.
mir ha scritto:che la tensione di rete sia pericolosa è fuori dubbio, ma nello schema postato da marco438 mi sembra di vedere che il microfono lavori su un'ingresso di un'operazionale attravarso un'adeguata rete, ed alimentato dal partitore R1/R2-R3 alla tensione continua di 12 V, mentre la tensione di rete interessi solamente il carico (lampade) attraverso i Triac.
Infatti e' proprio come hai detto tu.
E' logico che, lavorando con i triac ,si debba avere a che fare con la tensione di rete e che, di conseguenza, si debba prestare la massima attenzione per non farsi male!
Si Mir, non volevo discutere se la 220 sia pericolosa o meno, non ho detto questo.
La 220 E' pericolosa.
Punto.
Ma il fatto che la 220 su quello schema ha un capo a massa
come anche il microfono,
a mio avviso c'è la possibilità
di pericolo per chi tocca il microfono.
Ma sembra che da quanto hai risposto
sto certamente sbagliando.
Puoi per cortesia fare un double check, ri-verificare ?
Urbano
Punto.
Urbano
Technology has the shelf life of a banana
Si, il pericolo c'e' eccome.
I triac non sono pilotati con isolamento ma hanno uno dei due conduttori che vanno alla 220 collegato al circuito. Se questo corrisponde alla fase, toccando il microfono si prende la "sberla".
E' un circuito che andrebbe bene se completamente isolato in una scatola.
Pero' fare tutto questo per risparmiare 3 fotoaccoppiatori mi sembra una "ca...ta pazzesca" di fantozziana memoria.
Anche perche' la salsa costerebbe piu' del pesce.
TardoFreak
73,8k 8 12 13 - -EY Legend-
@TF
Thanks!
@DonJ
qui l'ottimo articolo di mir che spiega a cosa serve il filtro in ingresso alla 220 V
http://www.electroyou.it/mir/wiki/articolo9
Thanks!
@DonJ
Grazie!
@fasterthanlime
IU4 ITV
@fasterthanlime
IU4 ITV
TardoFreak ha scritto:I triac non sono pilotati con isolamento ma hanno uno dei due conduttori che vanno alla 220 collegato al circuito. Se questo corrisponde alla fase, toccando il microfono si prende la "sberla".
Infatti, a questo proposito, il progettista (vedi articolo) prevede l'uso di un contenitore, e suggerisce alcuni accorgimenti atti ad isolare le parti "difficili". E' certo che tre opto risolverebbero il problema anche se complicherebbero un po' il circuito.
Ma, per la sicurezza questo e altro.
urbano ha scritto: Puoi per cortesia fare un double check, ri-verificare ?
Urbano
eh si, urbano hai ragione non avevo notato,la connessione di massa comune fra il lato di alimentazione 12V e l'ingresso di rete.
Mir, nessun problema, volevo solo essere certo di non avere le traveggole e TF mi ha confortato subito !
Grazie a Marco438 per avere indicato di seguire alla lettera le istruzioni dell'articolo per isolare il microfono.
Chissà se crc89 ha già deciso quale circuito realizzare ?
