microfono....
MessaggioInviato: 7 apr 2006, 15:30
da mirko88
ciao a tutti, sono riuscito ad alimentare una capsula microfonica...adesso si sente solo ke se non stai con la bocca attaccata al microfono nn si sente nulla...cosa posso fare per aumentare la sua sensibilita'??grazie a tutti..questo forum è il massimo!!!!!
microfono
MessaggioInviato: 9 apr 2006, 13:12
da ingkawa
Beh...direi che il segnale necessita solo di essere amplificato....
Comunque a scanso di equivoci....Come utilizzi il microfono?Ovvero a che cosa (e come) lo hai collegato?
MessaggioInviato: 10 apr 2006, 22:52
da mirko88
vorrei captasse bene, se posizionato in una stanza tutti i rumori e/o le voci...
MessaggioInviato: 11 apr 2006, 11:22
da ingkawa
Forse non sono stato chiaro nel formulare la domanda: il micorofono a cosa lo hai collegato?Direttamente alle casse?passi da un amplificatore, da un mixer......etc...(la cosa migliore sarebbe conoscere l'intera catena)
MessaggioInviato: 11 apr 2006, 16:12
da mirko88
ad un entrata aux di un impiantino della trus 5.1 ke accetta una linea in ingresso...quindi si direttamente alle casse...
microfono
MessaggioInviato: 13 apr 2006, 22:29
da ingkawa
Sicuramente il segnale ha bisogno di essere amplificato allora.
Caso mai fai attenzione a non esagerare con il guadagno, per non danneggiare l'impianto.
Altra cosa importante: i microfoni hanno un relativo diagramma polare che ne descrive le capacità di ripresa....Ti conviene guardarlo per capire se è il tipo di microfono giusto da utilizzare...Mi spiego...nel caso fosse un microfono unidirezionale, ad esempio, non ti conviene utilizzarlo per riprendere rumori in una stanza...
(nel caso tu non trovassi il diagramma...di solito è riportato anche sull'involucro del microfono)
Spero di esserti stato utile..Se hai bisgono di uteriori chiarimenti chiedi pure
MessaggioInviato: 13 apr 2006, 22:47
da mirko88
a questo punto dato ke lo schema nn ce l'ho nn so se è unidirezionale, consigliami tu che devo fare per captare suoni in una stanza cn un microfono a capsula(electret)????con uno schema il piu' semplice possibile...per favore...
microfono
MessaggioInviato: 23 apr 2006, 11:42
da ingkawa
Innanzi tutto scusami se ti rispondo tardi, ma ero un po' messo male col lavoro e con l'Università....
Per quanto riguarda il tuo microfono....se vuoi riprendere i suoni di una stanza è fondamentale sapere se il microfono è unidirezionale, in quanto se fosse unidirezionale, non riusciresti ad avere una ripresa "panoramica"...E quindi non so quanto ti servirebbe..Non c'è scritto nulla sulla capsula?(marca, modello, serie etc.....se me li dici te lo cerco io il diagramma polare).Per quanto riguarda poi il pre-amplificatore....se vuoi fare una cosa il più semplice possibile, puoi prenderne uno già fatto: ad esempio il MINIMIC800 o l'Ultragain TUBE MIC100 della Behringer(buon compromesso qualità prezzo) puoi trovarli intorno ai 50 Euro...E ti fornisce anche l'alimentazione per il tuo microfono....
Ulteriore possibilità
MessaggioInviato: 27 apr 2006, 9:46
da ingkawa
Un'altra possibilità che hai per non spendere troppo, e non complicarti la vita è quella di prendere un mixerino tipo il Behringer UB 502...Un ingresso microfonico e uno di linea...C'ha un suo PREAMP, c'ha la possibilità di alimentare il tuo microfono e costa 30 euro...(in più hai anche un equalizzatore a due bande)
