Pagina 1 di 3
CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 1 giu 2011, 16:25
da jkappa21
SALVE A TUTU MI CHIAMO DOMENICO E SONO UN NUOVO ISCRITTO
NEL RIGRAZZIARVI COLGO L'OCCASIONE CHE MI DATE PER ESPORRE UN MIO PROBLEMA
VORREI ILLUMINARE ALCUNI ANGOLI DELLA MIA CAMERA CON DEI LED RGB
QUINDI AVREI BISOGNO DI REALIZZARE UN CONTROLLER RGB
MA NON POTENDO PASSARE NESSUN CAVO LI ALIMENTEREI CON UN PACCO BATTERIA
E NON E TUTTO PERCHE A QUESTO PUNTO MI SERVIREBBE ANCHE UN CONTROLLER DMX wailes
MA VOGLIO ANDARE PER GRADI
PRIMA VORREI PENSARE AL CONTROLLER
Re: CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 1 giu 2011, 16:55
da TardoFreak
Benvenuto jkappa21 :-)
Non si capisce bene cosa vuoi fare, parli di un controller DMX ma adesso cosa ti serve, un controller di un altro tipo?
Se si spiega bene cosa vorresti fare, come lo vorresti azionare, come vorresti variare la luminosita' dei LED (con manopole, tramite PC ...
PS: Srcivere tutto in maiuscolo significa URLARE. Togli il caps-lock e vai tranquillo. :ok:
Re: CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 1 giu 2011, 16:58
da jkappa21
:oops: chiedo scusa per aver urlato non era mia intenzione
avendo gia usato dei controller rgb che mi permettevano di avere la varie scene con un telecomando
ma vorrei costruirmene qualcuno io visto che ne vorrei mantare almeno 6/7
Re: CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 1 giu 2011, 17:06
da TardoFreak
Ehm, devi spiegare BENE cosa vuoi. Vedi, tu hai idea di quello che vorresti fare ma noi no. Quindi l' unica via e' quella di scrivere dettagliatamente quello che vorresti.
"un controller fatto da me" non significa niente.
Re: CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 2 giu 2011, 22:38
da jkappa21
buona sera
hai ragione scusami
cerco di spiegarmi meglio
io traffico gia con led e controller sia in tensione che in corrente sempre comprati gia montati
ma mi piacerebbe costruirmene qualcuno da me
e ti spiego cosa voglio fare
modificando un banale faretto da esterno (quello che monta le quarzine da 100 w)
vorrei sostituire le quarzine con striscie di led rgb
quindi avrei bisogno di un controller per farle funzionare
questo e il primo step
poi mi piacerebbe farle autoalimentate ma questo e facile usando delle batteria magari a litio per contenere le dimensioni
poi il secondo step e quello che credo piu difficile sarebbe sincronizzarle tra loro
e qui che ho pensato ad un controller dmx wi fi
sperando di essere stato sufficientemente chiaro
grazie
Re: CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 3 giu 2011, 17:49
da jkappa21
non so se non sono stato chiaro nell'esporre il problema o se ho posto un problema troppo difficile ?%
Re: CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 3 giu 2011, 18:10
da TardoFreak
Quindi, alla fine della fiera, t' interessa un controller DMX WiFi?
Re: CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 4 giu 2011, 0:28
da jkappa21
be un controller dmx wifi sarebbe il massimo
comunque per farla breve
ti spiego c hiaramente
sicuramente conosci quei par 36 o 64 a led
quelli sono rgb e vanno anche in dmx
vedi io vorrei costruire qualcosa di simile ma usando le classiche plat a quarzine
usando magari spezzoni di strip led rgb
gia sarebbe bello poi l'idea di poterle collegare in wi fi saremme proprio il massimo
anche perche ero intenzionato ad alimentarle con batterie magari a litio per contenere le spazio anche se lieviterebbe notevolmente il costo
che dici? :?:
Re: CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 4 giu 2011, 0:49
da DonJ
Intervengo per mettere in chiaro un paio di cose.
I PAR 36/64 a LED più economici (cioè quelli con i LED 10mm) hanno degli alimentatori da almeno 20W.
Il fatto di usare le batterie non ti garantisce una buona autonomia. Ma è ovvio che dipende dalla quantità di LED che vuoi utilizzare.
In secondo luogo, se quello che ti interessa sono effetti luminosi semplici, come accensioni/spegnimenti sequenziali e cose così, allora potresti cavartela con qualche timer e transistor.
Se invece vuoi complicarti la vita (e trasmettere/ricevere un pacchetto DMX via wi-fi è complicarsi la vita) allora devi per forza orientarti sui microcontrollori.
Quindi dovrai imparare a scrivere i programmi per gestirli, programmarli e montarli.
Tutto dipende da cosa vuoi ottenere e cosa sai fare.
Re: CONTROLLER RGB
MessaggioInviato: 4 giu 2011, 0:52
da TardoFreak
Dico che stai facendo un minestrone di cose semplici (pilotaggi) con tecnologie complesse.
Pilotare dei LED o strip o faretti non e' un problema.
I controller dmx e' meglio comprali gia' fatti. Non sono eccezionalmente complessi ma bisogna saperli fare.
Il WiFi e' un qualcosa che e' tutto eccetto che semplice e realizzarli cosi', per sport, e' un suicidio.
In questo momento sto lavorando con un' applicazione ZigBee, che non e' a livello di WiFi, ma che mi sta facendo venire dei mal di testa non da poco.
Pilotare dei LED, lampade o faretti e' o scherzo che si risolve in pochi minuti dopo aver fatto colazione.
