Pagina 1 di 1
Dubbio strip led
MessaggioInviato: 15 giu 2011, 16:42
da Gennaro100
Ho comprato delle strip led (5M Warm White SMD 3528 Flexible 300p LEDs Strip Light) che mi assorbono circa 40mA al metro, una tratta di circa 9 metri assorbirà circa 3.6A. La tratta sarà costituita da due strip led una da 5m e una da 4m inserite in serie. Il dubbio che mi è venuto sta nel fatto che i 3.6A potrebbero danneggiare il primo tratto di strip perché è molto sottile e non so quanta corrente riesce a portare, credo che sarebbe opportuno suddividere in più parti la strip e alimentarla in parallelo con un cavo in modo da non sollecitare la strip...ma in quante parti? è reale il problema che mi sono posto? comunque le strip le ho pagate 3,25€ al metro, qui in italia mi hanno chiesto 20€ al metro..
Re: Dubbio strip led
MessaggioInviato: 15 giu 2011, 16:51
da TardoFreak
Ehm, la mia calcolatrice mi ha fatto notare che 40mA per 9 dà come risultato 360mA e non 3,6A. :?
MessaggioInviato: 15 giu 2011, 17:07
da g.schgor
Maggiori informazioni da parte del venditore non guasterebbero!
Da quanto sembra l'alimentazione a 12V dovrebbe essere comune ad ogni 3 LED
(dove è possibile il taglio dello strip).
Questo fa quindi pensare che tutte le altre triplette siano in parallelo.
Credo comunque che oltre i 5m, sia opportuno alimentare lo strip seguente
direttamente (con cavo separato).
MessaggioInviato: 16 giu 2011, 1:58
da Gennaro100
hai ragione, ho sbagliato a scrivere...dovevo scrivere 400mA
MessaggioInviato: 16 giu 2011, 16:52
da jkappa21
tranquillo fino a 15 m. 3 strip da 5 m
sia monocromatiche che rgb
