VU Meter a lancetta
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 0:11
da EisenheimAbramovich
ciao a tutti...
possiedo tre indicatori a lancetta della CSA Electronic
sulla basetta che li tiene insieme ce scritto 1003 AI....
sono tre indicatori: uno indica la temperatura, uno l'umidità del legno, uno l'umidità di equilibrio
erano posti su un quadro di controllo di una segheria dove essiccavano tavole di legno
ho cercato su internet delle immagini ma non ne ho trovate quindi vi posto delle foto che ho fatto io
PURTROPPO NON HO BATTERIA SULLA DIGITALE QUINDI VEDO SE RIESCO A POSTARLE DOMANI
vorrei sapere se posso riutilizzarli per fare dei vu meter a lancetta.....
cambiandogli la scala indicatrice dietro....
e i componenti della basetta....
per essere precisi, nella basetta ci sono, una pista unica che era a massa che collega uno dei due poli degli indicatori e tre fili uno per ogni indicatore.....
ogni indicatore ha: un condensatore e una resistenza variabile
per il primo indicatore la resistenza riporta la scritta: 89P R500 7735 e il condensatore: Elko 4700uF 6V FPF EF4700/6 (301) FRAKO
per il secondo indicatore la resistenza riporta la scritta: 90P R5K 7819 e il condensatore: Elko 4700uF 6V FPF EF4700/6 (301) FRAKO
per il terzo indicatore la resistenza riporta la scritta: 89P R500 7735 e il condensatore: Elko 4700uF 6V FPF EF4700/6 (301) FRAKO
è possibile per esempio cambiando i componenti farli diventare vu meter?
Re: VU Meter a lancetta
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 0:16
da TardoFreak
Quanto sono grandi?
Dimensioni del quadrante visibile, lunghezza della lancetta.
Se li scuoti la lancetta si muove lenta o riesci a farla sbatacchiare? E' importante.
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 3:53
le dimensioni, del quadrante visibile sono H:5,5 cm W:12 cm
la lancetta dovrebbe essere di 6,5 cm
se li scuoto la lancetta si muove ma non riesco a mandarla a fondoscala.... non ha un fermo meccanico sotto lo zero quindi va anche sotto lo zero se li scuoto..... in mattinata faccio foto
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 4:13
https://picasaweb.google.com/Borsoi.Matteo/VuMeter#5626427000722768418
mi scuso per la qualità ma sono fatte con la webcam del portatile....spero di trovare una digitale e fare foto migliori....(mi sono appena accorto che la mia digitale non s'accende e l'altoparlante fa strani rumori....)
MessaggioInviato: 7 lug 2011, 10:40
da TardoFreak
Mah, mi sembrano grossi e lenti per riuscire a realizzare un VU-meter che abbia senso. Di solito si utilizzavano strumentini da 500uA f.s. con quadrante da 4x3 cm. e lancetta da 20 mm.
Oddio, puoi anche provare a farlo ma ho paura che il risultato non ti piacerà (i picchi te li scordi).
