info crossower
non so se sia la sezione giusta, mi si è rotto quel coso bianco in foto, quindi l'ho tolto e ci ho saldato un semplice filo ....cosa diavolo è quel coso?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
bigmuscle ha scritto:l'ho tolto e ci ho saldato un semplice filo .
errore, non puoi sostituirlo con un filo conduttore, quel "coso" è un resistore del valore di 80 Ohm e della potenza di 10 Watt (se non ho letto male, come indicato sullo stesso componente) ha una ben precisa funzione per le sue caratteristiche, pertanto se si è rotto immagino materialmente, acquistane uno nuovo presso un negozio di componenti elettronici e sostituiscilo.
bigmuscle ha scritto:che problemi posso avere<?
bigmuscle ha scritto:che problemi posso avere<? la cassa sembra funzionare uguale.
XStreme ha scritto:Vai con quel coso...
