Pagina 1 di 1
telecomando sky che.. si carica..
MessaggioInviato: 26 ago 2011, 14:54
da marcoaurelio
Salve a tutti. Ho questo piccolo problema da porvi prima di rimediare sostituendo l'apparecchio con uno nuovo.
Il telecomando di sky si scarica troppo rapidamente: sostituisco le pile, funziona per 3/4 giorni per poi bloccarsi completamente..
Ho già sostituito 4-5 volte le batterie.. Ho già controllato che ci sia qualche strana aderenza/contatto dei tasti sia esternamente che internamente ma nulla di fatto..
Che può essere?
Re: telecomando sky che.. si carica..
MessaggioInviato: 26 ago 2011, 17:48
da extrems
Se non cambiava volume o canale o altro era ovvio che i tasti non erano incastrati,
il led del decoder deve lampeggiare quando riceve qualsiasi tipo di impulso dal telecomando.
MessaggioInviato: 26 ago 2011, 22:43
da giorgio25760
marcoaurelio ha scritto:Che può essere?
Potrebbe darsi che del liquido rovesciato sul telecomando, oppure fuoriuscito da delle batterie scariche, produca (conducendo) lo stesso effetto di tenere premuto un tasto.
Iln queste condizioni il telecomando è sempre in funzione e sacrica le batterie.
Per verificare se ti trovi in questa condizione, è sufficiente inquadrare con una webcam oppure con una macchina fotografica da telefono, il led del telecomando. Da davanti, orientando il fascio luminoso verso l'obiettivo.
In questo modo se il tuo telecomando stesse trasmettendo (anche senza premere alcun tasto) vedresti una forte luce che lampeggia inquadrata nell'obiettivo.
Questo metodo lo puoi usare anche per verificare la funzionalità dei singoli tasti.
Se il tuo telecomando è affetto da questo problema, devi smontarlo interamente e pulirlo con alcol isopropilico. Stai attento alle zone dove appoggiano i tasti, perché in alcuni telecomandi sono fatti di polvere di carbone, se le pulisci danneggi il funzionamento del telecomando.
Anche la tastiera in gomma va pulita, va bene acqua e sapone sotto il getto dell'acqua. (fai asciugare bene il tutto prima del rimontaggio).
Giorgio
MessaggioInviato: 27 ago 2011, 13:45
da marcoaurelio
Grazie Giorgio, proverò come dici. :D
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 9:21
da clavicordo
Personalmete avrei buttato il telecomando e ne avrei comprato uno nuovo.
Certo avrei dovuto rinunciare al sottile piacere di usare l'alcol isopropilico.
Ma non si può avere tutto nella vita.
MessaggioInviato: 29 ago 2011, 11:05
da extrems
Puoi sempre usarlo anche senza telecomando. :mrgreen: :mrgreen:
