Pagina 1 di 2
casse non alimentate da collegare
Inviato:
18 mag 2006, 14:34
da deadhunters
Ho un paio di casse woofer + mid che le modificai all'epoca per uno stereo e ora mi ritrovo le casse con i fili " modello doppino telefonico" un classico cavetto doppio in rame che termina semplicemente spellato e vorrei collegarlo al PC...ma come??
la classica uscita per le casse non è amplificata vero?
come potrei collegarle??
o addirittura ho un attacco nelle casse del PC dove c'è un'attacco per un jack subwoofer come collegare un jack alle casse per fare funzionare le casse in questione da woofer??
Inviato:
19 mag 2006, 22:00
da deadhunters
vedo che siamo in molti a non saper collegare un paio di casse!
Inviato:
19 mag 2006, 22:18
da acki
Ciao. Credo che se le casse non sono amplificate, acnche collegandole al PC non otterresti granche visto che l'uscita audio"del PC" non e' amplificata.
Casse e PC
Inviato:
23 mag 2006, 21:28
da ingkawa
Mi spiace deluderti, ma se le casse sono passive....non riuscirai mai ad utilizzarle attaccate al PC.Nessuna scheda Audio in commercio contiene un amplificatore di segnale, per cui devi per forza inserire nel mezzo un amplificatore(va benissimo uno da stereo...ne trovi anche di secondamano a prezzi abbastanza abbordabili)....oppure te lo costruisci da te....Ricordati di verificare l'impedenza delle casse prima di collegarle al tuo finale o rischi di bruciarlo(generalmente 8 Ohm...anche se se ne trovi a 6,4 e addirittura a 2)
Comunque per domande di questo tipo(casse, microfoni, schede audio...e tutto quello che riguarda sia l'audio che le luci) esiste un apposito forum: elettronica e spettacolo....
Senio
Inviato:
24 mag 2006, 8:27
da aduri
Esistono dei vecchi integrati della serie TDA2002...che con pochissimi componenti esterni ti permettono di fare un amplificatore di discreta potenza.
Li puoi trovare anche all'interno di vecchi tv.
Inviato:
4 giu 2006, 12:38
da deadhunters
Inviato:
4 giu 2006, 21:03
da dani6
domanda forse banale.........
l'uscita di emettitore diun amplificatore di segnale ha un'impedenza di circa 8 ohm.....anche se uso dei darlington l'uscita rimane quella?per portala a 4 non c'è problema ma a 6??
Inviato:
5 giu 2006, 18:52
da dona79
dani6 ha scritto:domanda forse banale.........
non è scritto da nessuna parte che l'impedenza vista in un emettitore sia 8 ohm, dipende da come è polarizzato!
da un emettitore si vede l'inverso della transconduttanza + tutto quello che c'è attaccato alla base diviso per beta.
quindi usando un darlington l'impedenza diminuirebbe assestandosi sostalziamente alla gm del BJT d'uscita.
quindi tutto dipende dalla polarizzazione
Inviato:
5 giu 2006, 20:18
da dani6
nn è ke per charirmi la cosa mi faresti un esempio?
Inviato:
6 giu 2006, 13:56
da dona79
dani6 ha scritto:nn è ke per charirmi la cosa mi faresti un esempio?
non sai cos'è la trasconduttanza di piccolo segnale?
gm=Ic/Vth
