Pagina 1 di 4
Amplificatore casse e microfoni
Inviato:
4 ott 2011, 22:30
da schumy91
Avendo fatto con un elettricista un impianto in una chiesa dove abbiamo montato 6 casse con 3 microfoni ad un amplificatore ho notato una cosa. Girando la manopola del volume mi sono accorto che non sono arrivato neanche a metà del cursore e le casse già iniziavano a fischiare, allora ho abbassato un po il volume e si è aggiustato tutto. Riflettendo ho detto e lo chiedo a voi: ma dato che non sono neanche alla metà del volume quand'è che lo posso aumentare al massimo?
Re: Amplificatore casse e microfoni
Inviato:
4 ott 2011, 22:36
da giorgio25760
Quando riuscirai a fare si che il segnale diffuso dalle casse non venga percepito dai microfoni e reintrodotto in amplificazione (effetto Larsen)
Giorgio
Inviato:
4 ott 2011, 22:38
da schumy91
E questa è una cosa solo teorica o basta allontanare quanto più possibile i microfoni?
Inviato:
4 ott 2011, 22:44
da giorgio25760
schumy91 ha scritto:E questa è una cosa solo teorica o basta allontanare quanto più possibile i microfoni?
Sia uno che l'altro :
- è il principio con il quale funzionano gli oscillatori: cioè amplificare il segnale di uscita riportandolo in ingresso conservandone la fase
- il rimedio è allontanare i microfoni dalle casse oppure fare si che il loro lobo di funzionamento non catturi il segnale riprodotto dalla casse. Talvolta basta solo girarli sull' asta.
Giorgio
Inviato:
4 ott 2011, 22:58
da schumy91
No perche tutti e 3 i microfoni stanno dietro le casse, ma succede lo stesso
Inviato:
5 ott 2011, 18:57
da Beppe82
se non è già integrato nel gruppo potresti risolvere montando un antilarsen
Inviato:
5 ott 2011, 19:20
da alev
schumy91 ha scritto:No perche tutti e 3 i microfoni stanno dietro le casse, ma succede lo stesso
L'effetto larsen dipende anche (e forse soprattutto) dal locale in cui sono disposti casse e microfoni; nel tuo caso sono collocati in una chiesa e magari nel posto dove si disponeva il coro dove la rifrazione del suono è probabilmente maggiore e quindi le onde sonore arrivano ugualmente al microfono; e comunque, sappi che l'effetto larsen si sente anche ai concerti all'aperto.
Inviato:
6 ott 2011, 10:46
da clavicordo
Sicuramente alev intendeva dire "riflessione" del suono e non "rifrazione". Oltre ai consigli che riporta giorgio (più i microfoni sono direttivi e meglio è) uno dei rimedi è appunto limitare la riflessione, inserendo sulle pareti o anche a una certa distanza da esse elementi assorbenti, per esempio pannelli in lana di vetro o tendaggi di velluto. Ma non so se il tuo ambiente (la chiesa) lo può consentire. Anche l'uso di casse direttive (colonnette con più altoparlanti), quando possibile, limita l'effetto Larsen: spesso le si vedono nelle chiese, magari in più gruppi. in modo che la potenza acustica viene distribuita nell'ambiente e il rischio di riflessione è minore.
Inviato:
6 ott 2011, 11:34
da alev
clavicordo ha scritto:Sicuramente alev intendeva dire "riflessione" del suono e non "rifrazione"
Inviato:
6 ott 2011, 12:53
da extrems
Antifeedback (noti anche come Antilarsen).
Ne vengono prodotti per tutte le tasche e per tutte le necessità, il loro compito è quello di intervenire sul suono (attraverso una serie di algoritmi) scongiurando il feedback.
Proel DGAL - circa €130
Alto Terminator II - circa €150
Behringer FBQ2496 - circa €160
