Pagina 1 di 28
controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 18:33
da FirstByte
eccoci di nuovo...
a parte i valori dei componenti che ancora non ho stabilito credo che lo schemino fidocad parli da solo... sotto con le critiche!
Re: controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 18:38
da quenci
Re: controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 18:41
da FirstByte
nel senso che le critiche costruttive sono ben accette... o il tuo ? grosso come una casa voleva dire "che schifezza è questa?"
Re: controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 18:57
da Piercarlo
FirstByte ha scritto:nel senso che le critiche costruttive sono ben accette... o il tuo ? grosso come una casa voleva dire "che schifezza è questa?"
Piccola nota OTPer quale cavolo di motivo devi sempre ritenere che gli altri pensi male, a priori e a prescindere, di quello che uno (tu o chiunque altro) propone in un forum? E' un modo di fare che non serve a niente e a nessuno... tranne che a fare l'eterna vittima di non si sa bene chi o che cosa.
Ci provi a riproporti TU in un modo più costruttivo (e costruttivo prima di tutto nei confronti di te stesso?). CI contiamo tutti! Grazie.
Fine piccola nota OTCiao
Piercarlo
Re: controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 19:19
da FirstByte
anche se utilizzare filtri di secondo orgine forse non sarebbe una cattiva idea
Re: controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 21:11
da belva87
Spiega bene cosa vuoi fare, a cosa ti serve, che caratteristiche deve avere.. e cosa conosci o meno dell'elettronica / elettrotecnica...
Re: controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 21:18
da FirstByte
semplicemente vorrei ovvire al problema dei pot logaritmici del topic che mi è stato chiuso...
voglio fare un mixer audio con 2 canali stereo i quali devono avere singolarmente un gain per adattare il volume di ingresso e un equalizzatore alti medi e bassi... ora non so se per un mixer audio sia necessario un filtro di primo o secondo ordine e di quante ottave debba essere!
io dell'elettronica ne sapevo abbastanza fino a 10 anni fa ma poi ho completamente abbandonato per dedicarmi all'informatica e ricordo poco!
Re: controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 21:29
da belva87
Un filtro audio lo puoi fare a un polo solo, o a 10... come tutti i filtri daltroonde, ameno a livello teorico...
il numero delle celle, o dei poli se preferisci, dipende da che tipo di "selettività" desideri dal filtro... un filtro a due poli rispetto ad uno di un polo solo è più selettivo, ma più complesso e costoso...
Un filtro a un polo, o del primo ordine anche detto, ha una attenuazione di 6dB per ottava, un filtro del secondo ordine, o a due poli anche detto, ha una attenuazione di 12dB per ottava.... L'ottava superiore di 100Hz si trova a 200Hz, e l'ottava superiore di 200Hz si trova a 400Hz e così via.... giusto per fare un po' di chiarezza...
Il post ti è stato chiuso non a caso, ma mi ripeto per l'ultima volta.... se hai già il circuito costruito (cosa che ipotizzo perché da quel post non si evince) usa un poteziometro lineare se non ne trovi di logaritmici, e le conseguenze sono scritte in quel post...
Se vuoi continuare qui, indica a quanti poli ti serve il filtro, con che configurazioni vorresti implementarli, di che alimentazioni disponi (eventualmente), di quanto deve essere il guadagno/attenuazione per ogni canale, sia del volume complessivo che di ogni singola banda in cui i filtri operano e ovviamente non dimenticare di indicare le frequenze per le quali ti interessa agire.
Se qualcosa non è chiaro, chiedi...
Re: controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 21:55
da FirstByte
allora anche se ho il PCB fatto e tutto il resto voglio continuare per questa nuova strada..
i filtri devono lavorare da -20db a +20db con 0 db al centro del potenziometro (ecco perche mi serve con lo scatto)
lo voglio fare di secondo ordine
dispongo di un +15 e -15V
il guadagno del gain deve essere da 0,1 a 11 circa
grazie
Re: controllo toni
Inviato:
12 ott 2011, 21:58
da belva87
Bene, che tipo di filtri vuoi impiegare? configurazione intendo...
Per un guadagno di 11, il tuo segnale in ingresso non deve superare un certo valore, sapresti calcolarlo? è importante al fine di non saturare il tutto.
Detto questo, io aggiungerei una frase dopo il grazie, inanzitutt... prego, e poi... questa cosa la facciamo insieme... da buoni compagni di classe... sempre che sei d'accordo.
Ciao, Luca.
