Pagina 1 di 3
Amplificatore 50W
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 18:21
da LukeTSC
Salve a tutti,
torno a disturbarvi per chiedervi un altro aiuto,
Sono in possesso di due altoparlanti sub-woofer da 50W max 6 Ohm ciascuno, e mi sarebbe piaciuto realizzare una cassa e il relativo amplificatore, quindi ho cercato di documentarmi, ma purtroppo non riesco a trovare circuiti semplici con 6 ohm di impedenza, allora chiedo a voi un aiuto.
Grazie mille
ciao O_/ O_/
Re: Amplificatore 50W
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 18:26
da Piercarlo
LukeTSC ha scritto:ma purtroppo non riesco a trovare circuiti semplici con 6 ohm di impedenza, allora chiedo a voi un aiuto.
Hai provato a cercare dati (e datasheet) sul LM3886? Dovrebbe fare proprio al caso tuo.
Piercarlo
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 18:53
da LukeTSC
Grazie per la risposta, ho controllato, e purtroppo risulta 4 e 8 ohm io cerco qualcosa di più vicino a i miei altoparlanti
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 19:03
da IsidoroKZ
Gli amplificatori escono quasi tutti a bassissima impedenza, e quindi l'impedenza di carico non e` troppo importante, non c'e` nessun adattamento da fare. Finche' l'amplificatore riesce ad erogare la corrente necessaria va bene!
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 22:16
da LukeTSC
Si ma io ho 2 ap, il carico diventa 12ohm in serie o 3 in parallelo non sono troppi o troppo pochi per quell'' amplificatore?
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 22:53
da Piercarlo
LukeTSC ha scritto:Si ma io ho 2 ap, il carico diventa 12ohm in serie o 3 in parallelo non sono troppi o troppo pochi per quell'' amplificatore?
In parallelo è sicuramente un po' rischioso, nonostante quell'integrato sia molto ben protetto. Ma è rischioso con qualsiasi amplificatore che non sia progettato apposta per reggere carichi di basso valore. Per queanto ne so io gli unici che siano sistematicamente progettati per lavorare con impedenze di carico così basse sono gli amplificatori per auto.
Piercarlo
MessaggioInviato: 19 ott 2011, 23:32
da extrems
cosa sono DUE AP ?
i coni ?
comunque cosa te ne fai di due sub in un impianto ?
hai una stanza maggiore di 25 metri quadri ?
non credo tu voglia usare due sub in stereofonia :-)
io di solito ho una regoletta personale e mi ci trovo bene,
per i sub resto al pari dei metri quadri,
per i diffusori normali moltiplico,
partendo da 1 watt al metro quadro,
su una stanza di 25 metri quadri (25mq x 2) 50 watt per i diffusori
e (25 mq ) 25 watt per il sub.
MessaggioInviato: 21 ott 2011, 14:22
da LukeTSC
XStreme ha scritto::?:
cosa sono DUE AP ?
i coni ?
Si con ap intendevo dire AltoParlanti
Mentre per i due sub non intendevo metterli in stereo, anche se non saprei che risultato otterrei...
Ne metto 2 perché ne ho 2... :D non utilizzo alcuna formula proporzionale allo spazio, ma bensì il mio parere è più Db più casino meglio è, tralasciando la qualità del suono :D , sono ancora troppo giovane per pensare alla qualità.
Mentre invece, se volesssi creare un altro circuito che vada ad alimentare l'amplificatore, e che mi dia 12V 5A? voi come la vedete?
Mi consigliate qualcosa?
Grazie per le risposte!!!
MessaggioInviato: 21 ott 2011, 14:27
da LukeTSC
Piercarlo ha scritto:Per queanto ne so io gli unici che siano sistematicamente progettati per lavorare con impedenze di carico così basse sono gli amplificatori per auto.
Anche io la sapevo così, certi amplificatori reggono carichi da 1 ohm...
Invece parlando con un amico mi ha detto che la qualità è data, oltre che dalla classe dell'amplificatore, anche dal carico supportato da esso in relazione con quello degli altoparlanti, cioè, otterei maggiore qualità con 6 Ohm rispetto ai 4 o 8 dell'amplificatore.
Mi confermate questa teoria?
MessaggioInviato: 21 ott 2011, 14:47
da lelerelele
sono d'accordo con Foto UtenteIsidoroKZ
i finali, audio, sono costruiti in modo da lavorare ad impedenze bassisime, in modo da potere controllare l'altroparlante ed i corssover che sono notoriamente componenti fortementi reattivi e quindi capaci di picchi di tensione nonchè forti correnti, ed appunto la bassa impedenza di uscita è necessaria per pilotarli.
poi c'è da dire che questo non implica la possibilità di collegarci un carico ad impedenza piu bassa dellanominale, perché questa porterebbe a correnti eccessive ed impedirebbe al finale di lavorare correttamente trovandosi a lavorare con tensione uscita ridotta, in questo caso la qualità del segnale andrebbe a finire molto male, ed anche la durata del finale.
richiamando l'appunto di Foto UtenteLukeTSC.
l'impedenza di uscita del finale dever essere uguale o tuttalpiù inferiore a quella delle casse che ci colleghi.
collegare i sub in stereo, non è usuale, in quanto sotto ad una frequenza di 100Hz i canali sono uguali, suppongo perché sarebbe impossibile sentirne la direzione di emissione.
