EQ con controllo potenziometro 1 via
Ciao a tutti!
Mi sono appena iscritto in quanto ho bisogno di aiuto nella costruzione di un equalizzatore audio, e spero veramente che mi possiate aiutare perché in giro, dopo vari mesi di ricerche ed esperimenti, non ho trovato nulla...
Vorrei premettere che sto facendo il 4° superiore di un indirizzo ITIS, abbiamo finito l'elettronica digitale l'anno scorso, e quest'anno abbiamo appena iniziato l'elettronica analogica accennando le formule di Nepero ed Eulero; a livello di conoscenza personale in elettronica mi so destreggiare tra i nomi dei componenti elettronici (dai resistori ai transistor) so riconoscere i rispettivi simboli e unità di misura, e so anche riconoscere circuiti in serie e parallelo; quindi anche che sia un circuito complesso quello che mi proporrete, potrei cavarmela senza troppe difficoltà.
Dunque, il problema non è l'equalizzatore stesso (i circuiti delle bande di filtro) ma, come avrete capito dal titolo della discussione, il controllo dei toni. Normalmente un qualsiasi equalizzatore è monobanda, per farne uno stereo basta fare lo stesso circuito due volte (magari comprimere lo spazio utilizzato in modo da far entrare tutto su una sola scheda), e utilizzare potenziometri a 2 vie (6 pin). Quel che vorrei fare io invece è utilizzare potenziometri a 1 via (3 pin), per ristringere lo spazio utilizzato in quanto la scheda verrà costruita su una millefori (non ho altre possibilità...) e andrebbe posto in uno slot da 5,2" di un PC fisso. L'equalizzatore dovrebbe essere a 5 bande, se vogliamo esagerare a massimo 8 bande, solo che con i potenziometri doppi non c'è abbastanza spazio in un solo slot da 5,2" montandoli sulla millefori.
Ho provato a non complicarmi la vita dall'inizio e ho cercato qualche integrato che facesse questo per me, ma ho trovato il datasheet di un solo integrato adatto allo scopo, il CXA1352AS ( *Link datasheet CXA1352AS* ), che però -purtroppo- è introvabile sia nei negozi cittadini che in quelli on-line.
E nonostante qualche circuitino di filtro banda si riesca a trovare facilmente on-line, un circuito che utilizzi potenziometri a 1 via non ha la stessa fama.
Quel che vi chiedo quindi è:
E' possibile ottenere quel che voglio, ovvero, controllare i toni (bande equalizzatore) di due segnali utilizzando potenziometri a 1 via invece che quelli a 2 vie?
Se sì, mi sapreste indicare un integrato un po' più popolare (che quindi riesco a trovare nei negozi o anche on-line) da utilizzare? O altrimenti un circuito che possa fare questo lavoro?
Ringrazio chiunque in anticipo :)
p.s. Mi scuso per la lunghezza del post ma ci tenevo a spiegare bene la situazione e il problema.
