Ecco il mio nuovo progetto, solo che non riesco a capire come un insieme di 2 integrati (lm3915, lm3916) riescano a fre questo. Qualcuno sa spiegarmi gli ingressi e le uscite dei 2 circuiti e come metterli in relazione per ottenere un risultato come quello? Grazie Luca
SI, è simile. Però non riesco a capire, in ingresso all' lm3915 si dà il segnale audio, poi lui in uscita dà già le bande di frequenza separate per ogni pin? oppure bisogna separarle con dei filtri?
Re: Audio spectrum
Inviato: 1 nov 2011, 15:50
da g.schgor
Ma non vengono separate le singole frequenze! Qui "spectrum" sta per "rappresentazione temporale del segnale audio" (che poi nel tuo video vengono rappresentate in simmetria per bellezza)
Re: Audio spectrum
Inviato: 1 nov 2011, 19:44
da LukeTSC
Scusa, allora come funziona?
Re: Audio spectrum
Inviato: 1 nov 2011, 19:49
da extrems
g.schgor ha scritto:Credo sia una cosa come questa.
Bello, mi piace, sono tre file da 10 led ciascuna
per arrivare a 6 file da 10 led ciascuna come faccio ?
Interessa anche me questo progetto... sto vedendo un po' i DS ma per ora non mi è chiaro il funzionamento, quindi non saprei le modifiche da effettuare. a occhio direi che ci vuole un altro IC1... boh?
Re: Audio spectrum
Inviato: 9 nov 2011, 0:33
da T3STY
Ho capito che il 4017 viene utilizzato per dire quali frequenze sono state toccate, partendo da una minima (pin 1) fino ad una massima (pin 10). IC1 (LM3915) dovrebbe dire per ogni frequenza quanto ampia è la fase, e di conseguenza, per ogni frequenza toccata dal suono far accende la colonna di led fino ad un certo punto. Il problema è che, per qualche motivo, i due integrati non mi quadrano. Il LM3915 può indicare quanto sia ampia 1 sola frequenza (la frequenza complessiva in questo caso), non 10 frequenze contemporaneamente. Quindi, se metto insieme tutto, le file di led non faranno altro che accendersi da sinistra a destra a seconda delle frequenze toccate, mentre in verticale le colonne si accenderanno a seconda dell'ampiezza complessiva di tutte le frequenze. Quel che si vedrà dunque è solo una specie di "rettangolo" che sarà più o meno esteso orizzontalmente quanto dice l'integrato 4017, e più o meno esteso verticalmente quanto dice l'ampiezza del LM3915. Qualcuno può darmi conferma di quanto detto e quindi che il circuito di sopra è totalmente sbagliato per lo scopo?
Re: Audio spectrum
Inviato: 9 nov 2011, 0:37
da extrems
T3STY ha scritto:Qualcuno può darmi conferma di quanto detto e quindi che il circuito di sopra è totalmente sbagliato per lo scopo?
Re: Audio spectrum
Inviato: 9 nov 2011, 0:40
da T3STY
Ora che guardo bene, tra l'altro, c'è anche una risposta all'articolo riportato al secondo post da g.schgor che dice
hi. i have implemented that project but its not working properly. all the l.e.ds are glowing at the same time and its not varying according to input!!! plz help
