[HELP]che segnale è quello trasmesso dal telecomando per tv?
Ciao a tutti, questo è il mio primo post in questo stupendo forum
comunque veniamo al punto vorrei, per criteri di progetto, conoscere il tipo di segnale trasmesso da un comunissimo telecomando per TV. Se non sbaglio dovrebbe essere un segnale modulato con una modulazione numerica del tipo OOK
...il problema è che non conosco alcune caratteristiche della portante....ad esempio la sua frequenza dovrebbe essere attorno ai 50KHz (dipende dal costruttore, penso!) però non ne conosco il suo andamento....è per caso sinusoidale unipolare
