Controllare intensità LED RGB anodo comune
Come controllo l'intensità dei singoli colori di un LED RGB a anodo (polo positivo) comune?
Con un LED a catodo comune avrei usato un segnale PWM, ma con questo con un segnale PMW mandato all'anodo regolo l'intensità di TUTTI i colori insieme...
Sparo: forse posso collegare l'anodo a +5v (o un'altra tensione superiore a quella di funzionamento dei LED) e poi i 3 catodi a tre pin di un microcontrollore (tramite le giuste resistenze) che mandano un segnale PWM in modo che la differenza di potenziale passi da 0 a +5v (quindi alla fine da 0 al giusto tensione date le resistenze)
Non so se è fattibile, e poi il LED non si danneggia applicando +5v sia all'anodo sia al catodo? Anche se non penso dato che la ddp è nulla, ma non sono molto ferrato in elettronica...
- Codice: Seleziona tutto
Forward voltage:
3.2V (green, blue)
2.0V (red)
Forward current (typ/max):
20mA
Supply voltage Resistor value
5V 91 Ohm (green)
91 Ohm (blue)
150 Ohm (red)
