Pagina 1 di 2
problema: amplificatore "distorce" a basso volume
Inviato:
6 dic 2011, 0:12
da disperso51
salve a tutti
possiedo un vecchio amplificatore per auto della Audison, modello vr209 Evolution mkIII (top di gamma degli anni 90 della produzione Elettromedia, secondo a pochi amplificatori di oggi).
l'ampli è da un po' di tempo che a basso volume distorce sul canale destro. distorsione che sparisce aumentando di 1-2 punti il volume sull'autoradio.
a cosa potrebbe essere dovuto il disturbo?
Re: problema: amplificatore "distorce" a basso volume
Inviato:
6 dic 2011, 0:35
da DonJ
Se il potenziometro del volume è analogico può darsi che sia sporco o che abbia le piste usurate.
Prova a pulirlo e a togliere un po' di polvere, o al limite sostituiscilo.
Inviato:
6 dic 2011, 0:40
da Piercarlo
disperso51 ha scritto: l'ampli è da un po' di tempo che a basso volume distorce sul canale destro. distorsione che sparisce aumentando di 1-2 punti il volume sull'autoradio.
A un mare di cause, non tutte necessariamente imputabili all'amplifcatore. Varrebbe la pena di fare qualche prova separata e per l'amplificatore e per l'autoradio per capire chi è davvero responsabile del difetto.
Piercarlo
PS - vedi anche il suggerimento di
DonJ che va nello stesso senso.
Inviato:
6 dic 2011, 0:45
da disperso51
il problema sta nell'amplificatore perché ultimamente ho cambiato autoradio e il problema rimane
domani provo sostituendo il trimmer del gain del canale in causa. cos'altro potrei controllare?
Inviato:
6 dic 2011, 0:54
da Piercarlo
disperso51 ha scritto: domani provo sostituendo il trimmer del gain del canale in causa. cos'altro potrei controllare?
Controlla anzitutto le connessioni che non siano ossidate o sporche. Poi un'occhiatina agli altoparlanti per vedere in che stato sono la darei per scrupolo. Non si sa mai. Poi per quanto riguarda l'amplificatore, già che lo apri controlla lo stato delle saldature, che non ve ne siano di traballanti a causa di qualche botta. E controlla anche, picchiettando delicatamente, che eventuali condensatori elettrolitici sul segnale non producano rumori o scariche.
Piercarlo
Inviato:
6 dic 2011, 1:00
da disperso51
anche gli altoparlanti sono da escludere, è la prima cosa che ho provato a sostituire ma il problema rimane
domani controllerò bene il tutto
Inviato:
6 dic 2011, 1:08
da Piercarlo
disperso51 ha scritto: domani controllerò bene il tutto
Se il problema non dovesse risolversi in alcun modo "meccanico" credo che sarà il caso di mettere l'amplificatore sotto oscilloscopio e vedere cosa fa veramente, soprattutto se in assenza di segnale autoscilla. Non dovrebbe ma non si sa mai: i condensatori di compensazione di solito non danno noie ma...
Piercarlo
Inviato:
6 dic 2011, 2:15
da pinowski
Se i finali sono a transistor potrebbe essere una distorsione da "cross-over" dovuta ad una non corretta polarizzazione di questi ultimi a causa di qualche componente alterato, ma sono tutte illazioni, le mie...
Inviato:
6 dic 2011, 8:05
da IsidoroKZ
Avevo pensato anch'io a una distorsione di crossover. La cosa migliore e` dare al segnale di uscita una occhiatina con un oscilloscopio. Occhio al collegamento del coccodrillo della sonda, se l'amplificatore e` a ponte potrebbe fare un cortocircuito.
Inviato:
6 dic 2011, 9:21
da disperso51
Grazie a tutti per l'aiuto...proveró prima col trimmer e col controllare saldature e componenti..eventualmente mi rivolgeró ad un amico per l'oscilloscopio..vi faró sapere!
