Pagina 1 di 3
Luci psichedeliche
MessaggioInviato: 9 dic 2011, 17:52
da mauroo4
Salve, sono di nuovo qui, oggi ho finito di montare su breadboard un circuito di nuova elettronica delle luci psichedeliche, quello a pagina 315 di questo file (pagina 318 di nuova elettronica). Il problema è che non funziona niente, ho provato con il tester a vedere le varie tensioni e ho notato che la tensione sul pin 1 dell'integrato è uguale a quella del 2°, quindi ho pensato che l'integrato sia andato a quel paese... Poi, parlando nel microfonino, cosa dovrebbe succedere ai suoi capi? Ho provato a misurare la tensione ma è sempre uguale (7.10V, non 8V come dovrebbe essere). Un'ultima cosa, il condensatore C6 giustamente non fa passare i segnali continui e sui trimmer degli acuti e dei medi non ho tensione! Non so, sto cominciando a pensare di aver buttato via 50 euro di componenti... Grazie e buonaserata
Re: Luci psichedeliche
MessaggioInviato: 9 dic 2011, 20:12
da g.schgor
Ti riferisci allo schema di Fig.561?
E' abbastanza complesso e comincerei a vedere se funzionano le uscite.
Che lampade usi? comandando direttamente i triac le lampade si accendono?
MessaggioInviato: 9 dic 2011, 20:31
da mauroo4
g.schgor ha scritto:Ti riferisci allo schema di Fig.561?
Non so che figura è, comunque sia è a pagina 318. Uso delle lampade a incandescenza, e in teoria credo dovrebbe funzionare in quel modo
MessaggioInviato: 9 dic 2011, 20:37
da g.schgor
Sì, in teoria.
Ma ti ho chiesto se comandando direttamente i triac
le lampade si accendono.
MessaggioInviato: 9 dic 2011, 20:46
da mauroo4
g.schgor ha scritto:Sì, in teoria.
I triac dovrei farli a fine anno a scuola, non so ancora come funzionano :D Cosa devo fare? Dare tensione diretta sul gate? Di quanto?
MessaggioInviato: 10 dic 2011, 22:51
da g.schgor
Allora è meglio che prima impari a conoscere i componenti.
Rimanderei il discorso a dopo.
MessaggioInviato: 9 gen 2012, 20:52
da mauroo4
Ok mi sono fatto spiegare il triac dal mio professore di elettronica. Comandandolo direttamente la lampada si accende
MessaggioInviato: 10 gen 2012, 9:26
da g.schgor
Bene. Allora adesso devi andare a ritroso.
Consiglierei di provare prima il canale dei bassi,
staccando il cursore del relativo potenziometro
e provando ad applicare al suo posto una piccola
tensione (ad es. con batteria e resistenza in serie).
Questo dovrebbe "accendere" la luce dei bassi.
Puoi provare?
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 15:41
da mauroo4
Per fare meno caos possibile ho scollegato il filo che da R9 va al potenziometro (R26) e a quel terminale del trimmer ci ho collegato il polo positivo di una batteria 9V. Il polo negativo l'ho collegato alla massa comune del circuito. Acceso il sistema in modo che transistor e amplificatore fossero alimentati, ho provato a variare un po' la resistenza del trimmer ma non è accaduto niente. Ma essendo un filtro passa-basso non dovrebbe lavorare solo in corrente alternata?
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 19:39
da g.schgor
Veramente avevo detto
g.schgor ha scritto:una piccola
A questo punto però non ritrovo più le schema a pag.318 di N.E.
(dove è andato a finire?).
Volevo riprodurre la parte relativa ai bassi per vedere di seguire
il funzionamento. Puoi inserirla tu?
