Pagina 1 di 3
filtro amplificatore
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 20:46
da mattia281193
ciao a tutti .
ho da poco realizzato un ampli da 50 w con un tda1514
non ho realizzato un filtro di ingresso per provarlo ed ho provato a collegare un subwoofer , ed essendo senza privo di filtro il sub suonava tutte le frequenze udibili :lol: :lol: :lol: e diciamo che faceva un po' schifo perche neanche dopo mezzo giro di potenziomentro non si capiva niente .adesso ho creato un filtro passa basso da 1kohm e 150 nf in ingresso il quale non è per niente sufficente perche sentivo ancora la voce di shakira :lol: :lol: un filtro passivo piu selettivo per le frequenze dei woofer da quanto deve essere ?% ??
Re: filtro amplificatore
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 20:57
da mattia281193
scusate sono 100nf
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 21:03
da OberoN
Circuito in FidoCadJ? ?%
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 21:23
da mattia281193
se vuoi ti faccio uno schema a blocchi , ma l'ampli funziona ...io voglio sapere su che frequenze lavora un woofer e i valori del filtro rc che attenua il segnale in ingresso dell'amp..
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 21:31
da OberoN
Deciditi: woofer o subwoofer?
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 21:33
da mattia281193
oddio non so la differenza :?: :?: :?: ?%
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 21:41
da OberoN
Il woofer tratta frequenze medio-basse (potrebbero essere, ad esempio, 50-300 Hz), mentre il SUBwoofer tratta frequenze bassissime-infrasoniche (come 1-50 Hz). Comunque, che io sappia i filtri per sub-woofer/medi/tweeter si fanno con circuiti RL o LC.
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 21:43
da mattia281193
sub-woofer :D :D :D :D quello dei 2.1 giusto?? ?%
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 21:46
da mattia281193
su un data sheet di un integrato simile c'era un filtro rc.. la differenza sostanziale è la qualita vero??
MessaggioInviato: 5 feb 2012, 21:50
da OberoN
Allora... i 2.1 sì hanno un subwoofer.
Per la frequenza... dipende dal tuo progetto, quindi esponi quello che vuoi fare: di getto direi che vuoi selezionare solo la parte bassi da un brano, è così?
