schema voltmetro digitale
Inviato:
14 feb 2012, 16:55
da batta93
Salve a tutti!! Ho in mente di realizzare un voltmetro digitale su display a 7 segmenti (alimentato a 12v) che poi metterò nel baule dell'auto. Vorrei sapere se qualcuno ha per le mani uno schematico. Grazie in anticipo.
Re: schema voltmetro digitale
Inviato:
14 feb 2012, 17:10
da DirtyDeeds
Altrimenti, se li trovi ancora, puoi fare qualcosa con la classica accoppiata CA3161-CA3162, tipo
questo.
Inviato:
14 feb 2012, 17:22
da batta93
Intanto vi ringrazio delle risposte. Escludo il display LCD perché vorrei realizzare questo progettino con componenti che ho in casa, salvo l'integrato che dovrò comprare. Dite che questo schema che ho trovato in rete sia affidabile?
- voltmeter-ILC7107.gif (49.56 KiB) Osservato 14178 volte
Inviato:
14 feb 2012, 17:25
da DirtyDeeds
L'icl7107 è un altro classico, non mi sembra però che sia più prodotto. Tieni però presente che se vuoi tenerlo in macchina gli integrati dovrebbero poter funzionare a bassa temperatura.
Inviato:
14 feb 2012, 17:31
da batta93
Esatto, ma non è un problema quello, vorrei solo essere sicuro che funzioni quel circuito prima di spendere soldi per quell'integrato. Chiedo ai più esperti se i collegamenti sono (più o meno) esatti. Mi sono dimenticato di dire che in base al valore di R3 scelgo la scala dei volt. Unità, decine o centinaia.
Inviato:
14 feb 2012, 20:00
da marco438
Qui puoi trovare l'integrato che cerchi.
Nel datasheet trovi lo schema per la realizzazione.
Inviato:
16 feb 2012, 16:37
da batta93
Mi sono appena accorto che l'integrato funziona a doppia alimentazione (+5V e -5V) e qui sono già bloccato perché sulla macchina ho solo i +12V. Meglio lasciar perdere o potete consigliarmi qualcosa per risolvere il problema?
Inviato:
18 feb 2012, 14:37
da mrc
batta93,
DirtyDeeds,
marco438.
batta93 ha scritto:..l'integrato funziona a doppia alimentazione (+5 V e -5V). ...ho solo i +12 V... potete consigliarmi qualcosa per risolvere il problema?
Per risolvere il problema propongo la seguente soluzione:
Il circuito fa uso del classico regolatore 7805 per ottenere i +5V e il MAX1681 il quale converte la tensione da +5V a -5V.
Il MAX1681 fornisce 125mA, penso siano sufficienti per l' utilizzo specificato nei post precedenti.
I relativi data sheet sono ai seguenti link:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AX1681.pdfhttp://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 068_DS.pdfIl circuito relativo al MAX1681 è quello riportato sul datasheet a pag 1.
Inviato:
18 feb 2012, 15:49
da batta93
Vi ringrazio moltissimo delle risposte e dei consigli. Proverò a farlo al più presto e vi farò sapere com'è andata
