Driver led ad alta potenza
Sto cercando un driver per led di potenza, qualcosa che dovra' reggere almeno 15A.
20A per stare sicuri.
Devo alimentare una fila di 50 led da 1W con corrente nominale di circa 350mA.
Non posso dividerla, devono essere alimentati tutti insieme in parallelo, e non a gruppi serie/parallelo.
I led hanno tensione nominale (dicono:) ) di 3.2V
Devono ancora arrivarmi quindi poi faro' un test sul singolo led per capire fin dove spingersi.
Chiaramente il driver dovra' poter variare l'illuminazione da zero al 100% con un semplice potenziometro.
Vorrei usare dei MOSFET come driver di potenza, visto che ne ho tanti in casa.
Ho gli IRL3803 e IRF3205 in quantita'.
Credo che un paio (forse uno!) bastino per quella corrente.
Per il PWM vorrei usare il classico 555.
C'e' gia' uno schema all'uopo?
